biadesivo pannelli solari
Vi ringrazio infinitamente penso che faro proprio cosi
Quante strisce devo usare per un pannello da 100 w?
Io, pannello da 50 W usati 8 segmenti lunghi 7,5 cm per 2,5 di larghezza, così distribuiti lungo il perimetro: tre sul lato lungo e uno centrale sul lato corto.
Per uno da 100 W potresti fare quattro per il lato lungo e due o tre per il lato corto. Forse meglio anche un paio al centro del pannello che magari spancia se non metti spessori.
A occhio eeeee....
I don't need therapy... I just need to go sailing!
Faró cosi ad agosto per due pannelli poi anche per il terzo
3M Dual Lock High-Tech, Chiusura a pressione, 25 mm x 1,25 m, translucido, SJ356025
Ciao FC
Lavoro effettuato uno spettacolo Grazie
Potrebbe andare bene anche sull'antisdrucciolo? il mio pannello sta sulla tuga, davanti al tambucio e l'ho avvitato sfruttando fori preesistenti. Però sta troppo aderente e penso abbia bisogno appunto di ventilazione.
Prima di montarlo, per avere un'idea se la ventilazione sia una "sega", provate a posarlo in coperta e misurare la corrente, poi rialzarlo al vento e rimisurare, e decidete se vi è accettabile. Facile facile, non ci sono che le misure per togliere ogni dubbio, se non si misura chiaro che "funziona benissimo" comunque Smiley53
(08-09-2017, 18:36)osef Ha scritto: Potrebbe andare bene anche sull'antisdrucciolo? il mio pannello sta sulla tuga, davanti al tambucio e l'ho avvitato sfruttando fori preesistenti. Però sta troppo aderente e penso abbia bisogno appunto di ventilazione.
Si ma usa più materiale almeno il doppio
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.337 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.813 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 677 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.482 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.823 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.905 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 19.902 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.891 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.151 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.542 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 12.882 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 967 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.576 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 32.117 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.707 27-09-2023, 14:01
