Discussioni: 219
Registrato: May 2010
23-05-2015, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2015, 23:06 da doge49.)
Il bicarbonato fa male alla vetroresina, nel senso ... può alterare le caratteristiche fisico-chimiche della vetroresina?
Chi mi ha letto nei gioni scorsi sa che mi si è rovesciata in macchina la tanica della benzina.
Nonostante i numerosi e vari lavaggi il tanfo è rimasto insopportabile fino a quando non ho trovato il suggerimento giusto in un sito per casalinghe: usare il bicarbonato o l'aceto se non entrambi.
Ho spolverato perciò i tappettini dell'impalpabile polvere bianca ed il giorno successivo la puzza è magicamente sparita.
Poichè il precedente proprietario della barca che ho acquistato ha viaggiato con la pompa dell'acqua che perdeva, acqua che naturalmente è finita nell'intercapedine del sandwich lasciando odore di gasolio in barca.
Ora, visti i risultati con la macchina, pensavo di spargere un po' di bicarbonato anche in barca ... non vorrei però che si sciogliesse  o rendesse la vetroresina eccessivamente dura e fragile in seguito a qualche lenta reazione chimica.
Credo che si sia capito che l'unica materia che non ho mai amato a scuola fosse la chimica.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Buon vento! by Mario
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Vero. Magari dopo risciacquerei, per completezza.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
La uso per pulire la coperta mai successo niente
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2014
Base talmente debole che la vetro resina neanche se ne accorgerá . Come se temessi che l'acido carbonico dell'acqua minerale gassata corrodesse qualcosa . Starei attento alla CocaCola invece , ma lì è acido orto fosforico , lo trovi anche nei vari Viacal .
Per quanto riguarda le virtù di deodorare il gasolio , credo che abbia agito come polvere adsorbente e quindi lo ha asportato. Se dopo l'uso del bicarbonato la barca fa un rumoraccio , non temere : è il ruttino.
Discussioni: 219
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Prova cin il meteriale della lettiera dei gatti e' molto simile piu assorbente e profumato si chiama bentonite ed e' un argilla particolare
Discussioni: 168
Quella stai tranquillo non ha reazioni e' un materiale inerme
Discussioni: 219
29-05-2015, 00:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2015, 00:13 da doge49.)
(28-05-2015, 23:46)alessio.pi Ha scritto: Quella stai tranquillo non ha reazioni e' un materiale inerme
Non sapevo fosse la normale bentonite che si usa anche in enologia.
Discussioni: 257
Ah ah , inerme , buonissima anche questa !
Discussioni: 168
Non si dice cosi? Intendevo dire che non fa reazioni
Discussioni: 168
Inerte avete ragione.....
Discussioni: 168
29-05-2015, 12:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2015, 12:18 da alessio.pi.)
In enologia per cosa si usa? mica sara' disciolta nel vino.....
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
(29-05-2015, 12:18)alessio.pi Ha scritto: In enologia per cosa si usa? mica sara' disciolta nel vino.....
più o meno per queste cose: << Al termine della fermentazione si deve procedere alla svinatura, avendo l’avvertenza di evitare il più possibile il contatto con l’aria. Vini eccessivamente astringenti possono essere addizionati di gelatina ed eventualmente di bentonite per ottenere una migliore precipitazione dei colloidi tanno-proteici. >>
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Usato l'altro ieri dopo 10 mesi di "tanto prima o poi pioverà" e coperta zozza.
Bagnata una parte di coperta, cosparso un po' di bicarbonato, frega frega con una normale scopa di media durezza, sciacquato e via così.
Con 1,5 chili di bicarbonato (2,4 €), scopa da pavimenti da 20 centimetri (6 € scopa, manico e snodo orientabile), e un'a mezz'oretta di olio di gomito, la coperta è venuta candida e non ha perso quel po' di lucido che dopo 22 anni conserva ancora.
Rapido, facile, economico, innocuo, non inquinante e aiuta i cefali del porto a digerire le schifezze che mangiano.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
OTTIMO!!!!!
Ho imparato due cose.....
Ad usare la sabbia dei miei due Main Coon per far "sporcare" la barca
e come farla digerire .........
Non si finisce mai d' .:
Discussioni: 48
(03-06-2015, 22:17)dapnia Ha scritto: Usato l'altro ieri dopo 10 mesi di "tanto prima o poi pioverà" e coperta zozza.
Confermo viene benissimo ma io uso una spazzola a mano a setole dure
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
E se creassimo una pappetta col l'aggiunta di un po di . al bicarbonato otterremmo qualcosa di più efficace?
Si perchè aver la coperta in ordine e presentabile è una gran cosa, ma doverci perdere su tanto sudore .....
Quindi se trovassimo la chiave di volta?
Un amico utilizzava aggiungere della cera da pavimenti allo sgrassatore, faceva una leggera patina e lo sporco debole non attaccava. Credo facesse una shampoo incerante economico.
Discussioni: 144
Il cif toglie anche il lucido, il bicarbonato no.
