Discussioni: 413
Registrato: May 2008
ho tolto i 2 tienti bene in teak fissati tramite viti su vetroresina.
alcune viti pero giravano libere,segno che la vetroresina aveva ceduto.
dovendo rimettere le viti al loro posto ,come posso fare per riparare i fori dove vanno le viti?
grazie in anticipo per consigli
siamo tutti Generali
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Buongiorno Elmer
Stamattina non hai preso neppure un caffè prima di sederti alla tastiera..
Comunque Benvenuto
Si scherza eh ..
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2012
Io quando mi capita uso resina poliestere caricata con fibra di vetro, la trovi nei brico già pronta.
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
ahahah benvenuto a bordo!!!
_________________________________
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Se sei nella vetroresina ed é di spessore puoi anche usare un settore da canna da pesca purché pieno e di vetroresina, fare dei coni di lunghezza adeguata ed incollari come vuoi dallo stucco pronto all'epo prelarata con microf. ed qddensante,
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
16-12-2021, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2021, 23:01 da maurotss.)
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Certo che TIENTI BENE presi con viti, dovrebbero esserci perni passanti.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Condivido il bullo pensiero.
Discussioni: 413
(17-12-2021, 09:03)bullo Ha scritto: Certo che TIENTI BENE presi con viti, dovrebbero esserci perni passanti.-
i tienti bene sono piatti di teak 60 x 15 x 3400 mm
sono fissati su vetro resina di grosso spessore tramite viti autofilettanti di dia. 4 X 30 mm.
ogni tienti bene è fissato tramite 12 viti.
il problema è che è il teak col tempo si consuma.
quando è nuovo pero il sistema è molto robusto.
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
(16-12-2021, 19:25)Wally Ha scritto: Se sei nella vetroresina ed é di spessore puoi anche usare un settore da canna da pesca purché pieno e di vetroresina, fare dei coni di lunghezza adeguata ed incollari come vuoi dallo stucco pronto all'epo prelarata con microf. ed qddensante,
Non ho capito.
Devi aver una canna da pesca da sacrificare?
Discussioni: 10
(17-12-2021, 11:03)elmer50 Ha scritto: i tienti bene sono piatti di teak 60 x 15 x 3400 mm
Provare a sostituire le viti 4x30 con viti 4,5x30? No? Sembrerebbe la strada più semplice, poi chiaramente si deve vedere il caso specifico.
Discussioni: 413
(20-12-2021, 10:07)hiromy2 Ha scritto: Provare a sostituire le viti 4x30 con viti 4,5x30? No? Sembrerebbe la strada più semplice, poi chiaramente si deve vedere il caso specifico.
sbagliavo,sono viti 4,8 x 30
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Mi sembra abbastanza semplice. Puoi riempirla con resina, al limite caricata ma va bene anche solo resina. Io preferibilmente userei epossidica.
In alternativa del semplice stucco poliestere (quello con l'induritore da aggiungere). E' abbastanza semplice ed ognuno poi ha le sue preferenze e manie. Foschi su Bolina di qualche hanno fa, consigliava, nel caso di coperte in sandwich, di fare un foro più largo e riempirlo di resina epossidica, in maniera da impermeabilizzare il sandwich.
L'importante è rifare i fori di diametro leggermente inferiore alle viti per non crepare tutto di nuovo.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 228
(20-12-2021, 06:46)Mike Ha scritto: Non ho capito.
No, in negozio di pesca seri, dovrebbero avere in vendita sciolti dei cimini pieni sempre leggermente conici in vetroresina diam 7 -8 mm.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Io con la siringa inietto nei fori resina poliestere e tra tientibene e vetroresina adagio una rondellina che modello, di butile.
