Protezione viti inox su alluminio
Pensavo bastasse il grasso al litio. Poi ho letto del Duralac. Quale è meglio? Grazie
Io uso il Duralac, ho sentito parlare bene del tef-gel questo è wikiforum .
Uso il Tef-Gel confezionato in tubetto e sono soddisfatto. Mi si dice che anche la lanolina avrebbe le stesse qualità anti ossidanti (con costi molto inferiori rispetto a Duralac e Tef-Gel)
Quello che posso dre confutato dai fatti é che dopo 50 anni sull'albero dell'Alpa Dodi, gli attacchi inox delle crocette avevano perforato il profilo d'alluminio, mi entrava il mignolo, sulla barca attuale viti parker per il mast gate fatto dalla precedente proprietaria 10 anni fà svitate 2 volte all"anno, le filettature sono perfette, altri accessori inox su osteriggi e oblò lí da 40 anni avevano corroso i telai ora ripristinati quando posso tra inox e alluminio oltre al Duralac su cose non strutturali se posso metto uno spessore di plastica da 0,2
Mi serve un antiossidante. Visto anche qui: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66725&pid=994414#pid994414 Mi sa.che vado di Duralac (e pace al portafoglio...)
Se trovi compra il tubetto non il vaso c'é meno spreco
Viti inox in alluminio, se per assemblaggi permanenti (come piastre avvitate all'albero) allora roba tipo duralac tefgel e compagnia, se invece devono poter essere svitate per me meglio lanolina o lanocote; ho da 15 anni il timone a vento fatto di fusioni in lega leggera assemblate da viti inox (alcune da 12mm), usato il lanocote e si smonta tutto senza problemi anche dopo mesi semi-immerso in acqua, e soprattutto non sporca. Prova ad avvitare svitare duralac o mastinox per un paio di volte, hai macchie gialle dappertutto e fra l'altro non è che sia il prodotto meno tossico che esista... Sad
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 856 06-11-2026, 16:50
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.315 11-06-2026, 11:36
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.237 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.998 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.096 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.519 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.121 13-06-2025, 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.207 18-02-2025, 17:36
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 26.317 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 3.413 24-01-2025, 20:31
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.338 16-12-2024, 08:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.406 27-06-2024, 17:57
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.393 27-04-2024, 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.147 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 2.053 14-04-2024, 13:51
