Come rivestire terminali scala alluminio per passerella
Ciao a tutti. Sto tentando di auto costruirmi una passerella utilizzando una scala di alluminio. Vedendo i vari post già presenti sul forum ho acquistato tutti i materiali occorrenti: scala, foglio di compensato marino, barra filettata in acciaio, tubo in acciaio per per rivestire la barra, ruotine e bulloni vari.
Non avendo il bicchierino sulla barca volevo semplicemente appoggiarla ma, ovviamente, devo trovare un sistema per proteggere la vetroresina nei punti di contatto. Ho visto che qualcuno ha rivestito i terminali della scala con una cima ma, oltre a non aver capito bene come effettuare la legatura e che diametro di cima usare, non so se questo sistema offra un grip sufficiente, considerando che all'altra estremità ci sono le ruotine libere di girare. Avete altre soluzioni da proporre?
Un gancio a chiudere o a bloccare attaccato sul lato da fissare a un candeliere, poggia sulla coperta (con adeguata protezione) non si muove rispetto alla barca (solo rispetto alla banchina) perchè agganciata, può teoricamente andare bene anche un gancio tipo quello per fissare il mezzo marinaio (.)
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
  Storia di una scala Stranizzadamuri 13 1.266 05-10-2026, 20:08
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.518 05-08-2025, 08:15
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.643 30-01-2025, 21:45
  Scala antitorsione per risalita albero C@ndida 104 46.457 06-07-2024, 14:21
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.093 29-06-2024, 23:46
  Circuito passerella Jonah11 1 1.329 02-06-2024, 19:24
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.392 27-04-2024, 09:05
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.877 12-04-2024, 12:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.757 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.173 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.981 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.418 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.766 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 4.003 01-06-2023, 19:15
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.806 05-02-2023, 20:36
