riempire di resina uno stampo in silicone
Buonasera a tutti... un'idea: avendo tolto uno strumento desueto, dovendo coprire il foro, avendo accanto al foro uno strumento raymarine (serie i60), ho avuto questa brillante(!) idea: prendere un cover nero identico a quello che ho, riempirlo con resina liquida ( epossidica o poliestere) e fissarlo a coprire il buco. Avrei anche risolto l'aspetto estetico. Che dite? la resina liquida, una volta catalizzata, si attacca al silicone della cover? Grazie
dubito ergo sum
Se riesci ad accedere dall'interno potresti resinare previo stampaggio di 3-4 strati di tappo, ed una volta incollato sempre con resina addensata lo finisci esternamente con gelcoat filler.
Grazie wally, ma la mia domanda era.diversa...
dubito ergo sum
Francamente col silicone non ho mai provato. Probabilmente lo distacchi bene, in genere si distacca bene qualsiasi cosa sia a cellula chiusa (ad esempio, il cellophane). Fossi in te farei una prova, versi qualche goccia di resina nello "stampo", la fai tirare, e poi vedi se viene via facile.
A occhio direi di sì, essendo flessibile, ma meglio provare.
In alternativa puoi valutare di usare un distaccante, tipo la cera apposita, oppure, più rozzo, interporre un pezzo di pellicola da alimenti.
Faccio fatica a capire cosa vuoi fare.
Hai un foro. Lo vuoi tappare. Usi una cover strumenti come copertura e vuoi dargli della struttura con della resina.
Ho capito giusto?
Allora, la resina la usi se hai bisogno che sia strutturale, altrimenti potresti usare anche della semplice schiuma.
L'alternativa alla resina è un pannello di legno o compensato marino.
Se sei deciso per la resina usa quella poliestere che costa meno e puoi addiziorarla con addensanti tipo microsfere.
La resina si distacca sicuramente dal silicone, ma sei sicuro che la copertura sia in silicone? E poi qua c'è il punto che non capisco. Se vuoi tenere la cover perché vuoi che si distacchi?
Un lavoro più pulito sarebbe ricostruire il pezzo, legno o resina, e poi coprirlo con gelcoat (almeno tre mani, l'ultima con aggiunta di paraffina).
Trieste - Beneteau First 30jk
Infatti desidererei che NON si staccasse... L'idea e' quella di riempire la cover nera di materiale liquido che indurisce e non si stacca. Otterrei cosi una "mattonella" da potere usare per coprire sto buco, da fissare in "x" modi, accanto all'altro strumento con la stessa cover...... Schiuma? Di che tipo?
dubito ergo sum
(20-06-2024, 07:29)angelo2 Ha scritto: Infatti desidererei che NON si staccasse... L'idea e' quella di riempire la cover nera di materiale liquido che indurisce e non si stacca. Otterrei cosi una "mattonella" da potere usare per coprire sto buco, da fissare in "x" modi, accanto all'altro strumento con la stessa cover..... Schiuma? Di che tipo?
Ah, bhè, allora nema problema, avevo capito che volevi dare la forma alla resina usando la cover....
Io coprirei il buco con compensato marino 8 mm. verniciato flatting, 4 vitini, bello da vedere per me.
(19-06-2024, 18:52)mlipizer Ha scritto: Faccio fatica a capire cosa vuoi fare.
Domande alle quali mi associo al 100%
angelo2 se vuoi indicazioni utili metti qualche foto, dai, che non ti costa niente Smile
A Trieste si direbbe: "pezo el tacon del buso!".
Peggio la toppa del buco...
Fai un lavoro fatto bene tappando definitivamente
già vedo un futuro armatore dell barca dire parolacce per rimuovere la cover e dirne ancora di più quando scopre che sotto c’è un mattone di resina al posto del display
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Lavoro fatto.., non male direi... posizionata vite al centro fissata con sintolit, colore deiezione, poi fissata dall' interno su piattina bucata a fissare... non prima di avere spalmato il bordo con pattex . a tutti per l'incoraggiamento.....
dubito ergo sum
Ma perché non chiuderlo a pari normalmente??
(20-06-2024, 16:33)mlipizer Ha scritto: A Trieste si direbbe: "pezo el tacon del buso!".
+1
Il foro andava resinato con mat è resina.
Secondo quale oscuro, misterioso, tenebroso ed occulto "comandamento" considerate, quello che ho descritto, una sciiiiooooccchezza? Tanto per .:
dubito ergo sum
(24-06-2024, 22:52)angelo2 Ha scritto: Secondo quale oscuro, misterioso, tenebroso ed occulto "comandamento" considerate, quello che ho descritto, una sciiiiooooccchezza? Tanto per .:
A me la tu soluzione piace...
...sino a quando uno zelante ospite pensando di fare cosa utile cercherà di togliere il coperchio e non riuscendoci userà un cacciavite per fare leva Smile Smile Smile
Suzuki
Mah, sai, ognuno ha il proprio senso estetico e la sua visione pratica.
Probabilmente quello che hai fatto è stato un intervento veloce, ed esteticamente, messo così non è neanche brutto. All'interno non so come si presenta.
Però con un po' di lavoro in più avresti potuto avere, o una superficie perfettamente ripristinata o perlomeno liscia. Avresti potuto tappare con un tondo in legno, incollato con un po' di resina.
Per essere veloce ci potevi attaccare sopra un adesivo con i segnali delle bandiere, ad esempio.
Ti dico solo gli svantaggi che vedo dal tuo intervento:
E' scomodo per appoggiare la schiena.
Uno pensa di avere uno strumento in più o magari un ospite tenta di aprire la cover pensando ci sia uno strumento o non sa (ricorda) quale è quello vero.
Dal lato interno non credo che sia così bello esteticamente.
E' perfettamente stagno o entra acqua piovana?
Nella rivendita della barca risulta comunque un accrocchio mal fatto.
Io avrei fatto diversamente, ma libero tu di decidere che ti va bene così.
Ospiti zelanti che si aggirano col cacciavite, non contemplati, inoltre la resisitenza meccanica la valutero' nel tempo come eventuali infiltrazioni... Nella parte interna c'e' il solito mobilio che copriva gia' quella zona... Che dire altro? Toppa di legno resinata e smaltata? Difficile beccare la tonalita' ( manco Giotto ) Adesivi a coprire? Orribili... concludo che con meno di 30 euri, una mezzoretta di lavoro (a parte l'indurimento della poltiglia) ed un risultato estetico buono, me la sono cavata....
Comunque la mia domanda iniziale era un'altra... Ciaoooooooo
dubito ergo sum
la resina epossidica NON attacca alla plastica, pe, policarbonato e a tutti i materiali che sembrano plastici inquanto non avendo solventi, non aggredisce e si stacca.
Difatti, quando si ha la necessita di fare un calco della prua per fare una delfiniera, oppure una protezione, oppure una resinata per fare una sella su misura, si copre tutto con normalissimo scotch da pacchi, si preimpregna 2 stuoie da 200 grammi di epoxi addensata, si spiattellano contro, si copre con altro foglio di plastica e si tira con lo scocht... il giorno dopo si stacca tutto come la formina in spiaggia
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.760 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 565 13-07-2026, 14:14
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 3.086 10-09-2025, 13:49
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 4.125 13-01-2025, 15:18
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 4.167 17-11-2024, 22:15
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.883 25-02-2023, 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.999 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.452 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 3.160 19-01-2022, 21:30
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.900 21-12-2021, 11:55
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 8.040 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 10.599 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 6.695 18-07-2021, 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.558 09-07-2021, 22:37
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 5.864 21-06-2021, 16:57
