Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare
Facendo delle riparazioni in barca, in un punto che non avevo pulito bene, ho notato che la resina epossidica si è solidificata con dei granelli di sabbia che potrebbero fare effetto antisdrucciolo. Da qui la domanda, è un'idea folle/inutile/destinata all'
insuccesso, se sulle superfici dove mi serve l'antistrucciolo, semplicemente aggiungo sabbia alla resina bicomponente? Vi prego,se è una minchiata troppo clamorosa, siate clementi con i principianti
«Quann' 'o mare è calmo, ogni strunz è marenaro»
Proverbio antico napoletano
Seguo con interesse; vediamo che dicono i più esperti; ma mi preoccupa abbastanza l'effetto estetico risultante.
lo facevamo negli anni 70, e la sabbia si mangiava le cerate sul sedere che era una bellezza !
Esatto negli anno 70 era così, oltre le cerete c'era anche il problema che d'estate con il costume da bagno era una sofferenza, poi sono arrivate le microsferette da mischiare con la vernice e le cose andavano già un pò meglio.
Il prodotto C antiskid powder della cecchi costa 10€, magari è di più facile applicazione e non rovina così tanto l'intimo dei miei cari equipaggi. Capisco che con la sabbia ci siano un po' di effetti collaterali
L'anti sdrucciolo più efficace è fatto con sabbia al quarzo,non di mare che contiene sale, e pittura epossidica con finitura di pittura poliuretanica bianca, le coperte devono essere di colore bianco.
La soluzione vernice+sabbia risulta poi troppo abrasiva. Le microsfere sono da preferire.
+1 Io una volta ho verniciato una passerella con epoxi e segatura e risultava troppo abrasiva perfino quella.
Nella resina epossidica puoi inglobare quasi di tutto a eccezione di sostanze molto acide. Ho visto inglobare nella resina anche fiori o insetti. La sabbia è un inerte usato anche in edilizia quindi va bene. Tuttavia se c'è del sale di mare nella sabbia, potrebbe interferire con la catalisi. Dovresti prima sciacquarla con acqua dolce, e lasciarla asciugare perfettamente prima di mescolarla alla resina. Sale a parte non ci sono contro-indicazioni.Smiley14
La sabbia marina e troppo grossa come grana è meglio utilizzare le microsfere che hanno una grana tanto + fina.
ma perchè non usare il kiwi grip (monocomponente, semplice, non necessita di pitturazione, facile da riprendere)?
In primavera devo intervenire anch'io e leggendo proprio qui, mi ero convinto del kiwigrip.
Adesso cosa facciamo? Cambiamo idea di nuovo?
Leggevo che alcuni usavano cospargere zucchero semolato sulla vernice fresca... , che solubile, si scioglieva e lasciava una coperta antiscivolo....
dubito ergo sum
Rifatto quest'estate (prima era fatto con strisce adesive ad-hoc) per la sola scaletta (effettivamente abrade parecchio):
◦ Utilizzare sabbia fine asciutta setacciata, resina (fatto con epossidica ma qualsiasi resina dovrebbe andare bene in funzione del fondo su cui si applica e dell’utilizzo) e rotorbitale con disco di grana 180
◦ Nastrare e grattare la zona di interesse
◦ Dare una mano leggera di resina (eventualmente si possono dare più mani intervallate da ulteriori grattate)
◦ Quando l’ultima mano di resina inizia a fare la pelle, spolverare abbondante sabbia (fino a non vedere più sulla sabbia l’effetto bagnato della resina)
◦ Prima che la resina inizi a solidificare, rimuovere soffiando la sabbia in eccesso, rimuovere quindi il nastro e lasciare asciugare definitivamente
◦ Il risultato è ottimo dal punto di vista dell’antisdrucciolo e della consistenza (i.e. la sabbia non viene via passandoci sopra) ma tenderà a catturare polvere e sporco
[rif. https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=145709&pid=439441092#pid439441092]
[rif. https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=147135&pid=439460310#pid439460310]
Grazie per tutte le idee,ispirazioni ed esperienze. Alla fine comprerò un barattolo di Antiskid della Cecchi. Un dubbio che mi è venuto, dovendo applicarlo all'esterno con epossidica bicomponente, che non resiste agli UV, dopo l'applicazione devo verniciare con poliuretanica come fosse una normale superficie spennellata di epossidica?
In gioventù da windsurfista squattrinato, mi costruivo da solo le tavole. Come antisdrucciolo usavo (se ce l'avevo) la polvere di quarzo. In emergenza (tavola con antisdrucciolo consumato, perturbazione in arrivo e carenza di polvere di quarzo), ho usato di tutto, dalla sabbia allo zucchero. La polvere di quarzo era la migliore. Tutte le altre soluzioni funzionavano comunque benissimo come antisdrucciolo ma spesso capitava di uscire dall'acqua dopo una sessione (magari una di quelle particolarmente impegnative) e trovare sulla sabbia le impronte dei piedi colorate di sangue... L'antisdrucciolo mi aveva levigato il derma della pianta dei .: Comunque mai messo nulla sull'antisdrucciolo, solo epoxy
Comunque ieri non ho resistito. Passeggiavo tra la Dora, il Po e la Stura, vedevo questa bella sabbia morbida, che mon ha bisogno di essere risciacquata dalla salsedine, e ho riempito una bottiglia di 1,5l con sabbia della Stura, mi sembra molto fine e adatta all'uso, sono curioso!
Mah... io non lo scriverei sul web... rischia di costarti MOLTO salato!
Salato non direi, l'ho prelevata dal fiume proprio per risparmiarmi di sciacquare e eliminare la salsedine della sabbia di mare. Dici che ho commesso un resto ambientale?
Si può prelevare sabbia dalla spiaggia del mare ma non dal fiume? O è proibito qualsiasi asporto? Spero siano clementi, sono 1,5 litri, una quantità irrisoria
Proibito qualsiasi asporto senza autorizzazione. Eviterei di scriverlo in un gruppo Smile
Sembra una follia, ma è la verità . Regio decreto del 1904, il “Testo unico sulle opere idrauliche”, ancora oggi in vigore. Un testo unico è un atto che raccoglie le norme su una materia specifica, per armonizzarle e renderne più semplice l’applicazione. In effetti la norma in questione vieta (articolo 97, lettera m) a qualsiasi cittadino di raccogliere «ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie, dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici» .
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.736 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 560 13-07-2026, 14:14
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.299 18-04-2025, 11:59
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 3.420 10-01-2025, 20:15
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.951 26-09-2024, 19:03
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.552 27-06-2024, 14:28
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 5.077 21-12-2023, 12:00
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.424 31-03-2023, 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.874 25-02-2023, 21:57
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.633 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.907 05-10-2022, 12:59
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.923 27-09-2022, 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 3.312 27-09-2022, 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.979 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.443 13-02-2022, 10:45
