Bignami sul grasso randa
Citazione:tiger86 ha scritto:
Ovvio che il bignami non serve ad un randista di coppa america...Smile
Randista con randa tradizionale o ala rigida....???? 424242
Irruenza ci scherza un po ed è pure divertente... ma resto dell'idea che il lavoro di Ghibli sia buono per delle nozioni da impartire a dei principianti, sintetizzate e senza fronzoli.
Tuttavia impegnandomi posso fare due piccole note in verde ma niente di importante.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Vediamo se ho digerito tutto il necessario.
Il grasso e' la profondità della vela rispetto alla corda. La corda e' la linea retta che congiunge idealmente inferitura e balumina. Le linee di forma aiutano a 'vedere il grasso'.
Si misura in percentuale della corda. La posizione rispetto alla corda del punto di profondità massimo da la posizione del grasso.
Più che rispetto alla corda, direi riferita alla corda rispetto all'inferitura
Il grasso alla vela viene dato dal velaio in fase di progettazione/costruzione.
Per poi poter essere gestito dalle manovre, quindi variato a piacere
Si puo' aumentare o diminuire tramite: tesabase, curvatura dell'albero.
La curvatura si puo' modificare con paterazzo , volanti, stralletto, regolazione sartie. Ovviamente l'albero deve essere 'curvabile'.
Si puo' spostare verso poppa o prua a secondo delle esigenze: tramite drizza, cunningham
Questa e' una semplificazione aumento/diminuzione e spostamento del grasso possono essere correlati ( Cinghia Docet ).
Ho fatto delle correzioni, tanto si capisce dai commenti seguenti gli errori che c'erano
Leandro
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 9.871 13-01-2021, 23:07
  Grasso mobile! Danilo85 18 6.406 11-12-2018, 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 3.918 24-10-2017, 23:17
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 12.290 07-03-2017, 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.500 13-10-2016, 15:00
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 7.193 18-09-2015, 09:15
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.828 10-09-2015, 17:53
  Grasso randa Stefano86 16 10.033 28-04-2015, 07:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.121 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.807 04-11-2012, 23:07
  Grasso rollafiocco ilverococco 26 8.962 04-07-2012, 20:05
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.744 13-03-2011, 02:15
  togliere il grasso al genoa Neil 2 2.267 21-11-2010, 16:01
  grasso antigrippante per arridatoi dino73 16 7.907 09-07-2010, 18:59
Big Grin grasso nell'avvolgifiocco??????????? vaipermare 16 8.913 21-05-2009, 04:15
