06-06-2016, 19:03
Come pulire le macchie di.muffa sul bimini comparse dopo l inverno a bimini chiuso?
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
Bimini: pulizia
06-06-2016, 19:03
06-06-2016, 19:22
(06-06-2016, 19:03)grossifs Ha scritto: Come pulire le macchie di.muffa sul bimini comparse dopo l inverno a bimini chiuso? prova con aceto, in genere si risolve
_________________________________
[]...Ma misi me per l'alto mare aperto...[] Ulisse - Inferno, Canto XXVI, v.100
06-06-2016, 20:30
Dopo aver accelerato per anni l'invecchiamento dei tessuti del bimini e dello spryhood usando della candeggina (sia pur diluita) sto trattando da un paio d'anni sia i tessuti che il teak della coperta con una soluzione al 2% di "Benzalconio Cloruro" con risultati veramente buoni, non e' corrosivo e nemmeno troppo tossico (se usato con parsimonia solo dove serve), toglie muffe e odori senza indebolire le cuciture.
Il pricipio attivo e' lo stesso (piu' concentrato) di gran parte dei disinfettanti in libero commercio, lo si trova facilmente (concentrato al 50%) in rete presso rivenditori di prodotti per il trattamento del legno, costa un'inezia. Naturalmente non toglie lo sporco per il quale una bella lavata e' indispensabile comunque.
06-06-2016, 21:48
E come lo usi nella fattispecie? Spruzzato? Poi lo sciacqui o che?
06-06-2016, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2016, 08:41 da IanSolo.)
E come lo usi nella fattispecie? Spruzzato? Poi lo sciacqui o che? ---- A pennello, non mi piace spruzzare sostanze che potrebbe essere bene non inalare, a contatto con la cute non genera problemi, basta sciacquare anche non subito (e non essere uno dei rarissimi casi di persona allergica a tale prodotto). Sciacquare non e' strettamente necessario se non e' applicato su parti con cui si possa avere contatto fisico per tempo prolungato. La sua azione si esplica in varie ore (e' lento), nei casi piu' seri ci puo' impiegare anche un giorno. P.S. - dimenticavo di dire, per correttezza, che non e' una mia idea ma di un amico di un Forum britannico che ha osservato che tale componente (nella stessa concentrazione) e' il componente base (spesso con diverse denominazioni commerciali) dei migliori antimuffa professionali. Tali prodotti non sono normalmente reperibili per il privato ma il componente si e basta diluirlo alla giusta percentuale. (corretti il 7/6 alcuni errori di battitura)
06-06-2016, 23:31
Hai mai pensato che forse d'inverno sarebbe opportuno smontarlo e riporlo pulito?
