BM1 NASA
Ciao a tutti,
preso dalla mania di avere tutto sotto controllo.... mi sono comperato il mitico BM1 della Nasa.
Ho letto molti post su questo oggetto, e mi chiedo questo:
- E' normale che quando lo collego alla bateria la prima volta la barra a destra del display mi mostri la % di carica a ZERO anche se la batteria è carica a tappo?
bohh, e chi si ricorda?
So solo che lo strumento è autoapprendente.
Dopo un pò di carica/scarica capisce da solo quanta carica c'è.
Hai provato a lasciar attaccato il tutto per qualche giorno?
Hai controllato dinon aver invertito i cavi sullo shunt?
Quando il caricabatteria è in fase di carica, sul display del bm1 appare 'charge'?
Se stacchi la 230V dalla banchina ed attacchi delle utenze, il display del bm1 mostra 'discharge'?
hai impostato il valore di capacità della tua batteria?
...per una lettura piu affidabile dovresti non spegnerlo . i consumi sono assai ridotti.
Si, è normale, nel manuale c'è la procedura di 'reset', occorre caricare completamente le batterie, definire gli Ah del pacco servizi e poi dare una conferma allo strumento, la barra si porta al 100% e da lì in poi lo strumento funziona regolarmente.
Prova a dare un occhio alle istruzioni ora non le ho sotto mano.
Saluti
Citazione:Messaggio di kpotassio
Ciao a tutti,
Ho risolto. Funziona tutto.
In pratica una volt collegato e fatti i settaggi occorre accendere qualcosa, io ho acceso la testa d'albero.
Poi lo strumento comincia a ragionare e a capire i consumi e la barra comincia a indicare valori sensati.
Dalla Kenix (molto gentili e disponibili) mi hanno spiegato che lo strumento vuole qualche ciclo di scarica per imparare bene le potenzialità del banco batterie e quindi per dare valori il più vicino possibile alla realtà.
Comunque lo strumentino mi sembra molto utile, e pratico. Anche il verificare i consumi delle varie utenze può essere un aiuto.
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.279 09-07-2026, 16:22
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.311 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 1.025 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 2.101 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 12.360 28-05-2024, 23:16
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.781 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 6.153 25-09-2022, 18:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 1.301 26-01-2022, 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 1.668 04-01-2022, 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 1.524 10-12-2021, 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.353 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 38.027 10-06-2021, 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 2.553 01-06-2021, 15:27
  nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt gurapa 8 3.042 13-01-2021, 14:52
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 4.058 13-01-2021, 08:08
