Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Ciao a tutti, riallacciandomi a cio' che e' stato detto sul canale, piu' precisamente sull'interazione tra le due vele, volevo sollecitare la Vs attenzione sull'analogia del fenomeno che rende desiderabile la posizione sicura di sottovento.
Che ne pensate?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Cosa scusa?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 144
01-02-2009, 01:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009, 02:48 da einstein.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Cosa scusa?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,62 KB
Ciao Cinghia, mi spiego meglio, ritengo che la posizione sicura-sottovento di una barca, sia simile a quella di un genoa in un piano velico. Non solo l'imbarcazione in posizione 'A' gode degli effetti di UP WASH, ma la randa termina in una regione di flussi ad alta velocita' creata dalla barca di sopravvento 'B', in modo tale che la condizione di Kutta non e' soddisfatta con velocita' simili a quella del flusso libero, ma in una regione a velocita' maggiori. L'imbarcazione 'B' invece, si trovera' in una zona di vento (come la randa in un piano velico) deviato sfavorevolmente (DOWN WASH).
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Non capisco dove vuoi arrivare!
Discussioni: 447
01-02-2009, 04:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009, 05:59 da Mr. Cinghia.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]L'imbarcazione 'B' invece, si trovera' in una zona di vento (come la randa in un piano velico) deviato sfavorevolmente (DOWN WASH).
Eh, e quindi?
Ci stai chiedendo se in regata preferisco essere A o B??
A.
Discussioni: 447
01-02-2009, 05:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009, 06:00 da Mr. Cinghia.)
Che in quella posizione sia favorita non vi e' dubbio alcuno.
Molto probabilmente B e' influenzata negativamente dall'aria sporca e turbolenta di A.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
SE B non è un coppa america ed A uno zef...
B resta in quella posizione dai 10 ai 30 secondi poi ssssscade (come la mozzarella)
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
Scade come la mozzarella me la segno!!!
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
quando ero giovane ricordo che avevo una morosa che preferiva
la posizione sottovento.le veniva bene cosi',e anche se sono rimasto
ignorante negli anni credo che soddisfasse sia il
teorema di kutta che le altre esigenze tutte quante in un colpo
solo.Col senno di poi e applicato alle barche forse era tutta una
questione di roba nascosta,aveva una gran chiglia ,si, e allora
non so.ah si, era mora, le bionde vanno di piu' sopravento.
condizione di Kutta eh? la prossima volta che mi trovero'
sottovento staro' attento a tutto misurero' e ti faro' sapere.
(quest'anno in pozzetto ho Bernoulli a destra,Reynolds a sinistra
e mi mancava giusto questo Kutta, che deve essere il cugino africano
di Coutts. Gli faremo fare le drizze, che la randa la faccio io.
amen
Discussioni: 11
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
amen
e al povero Venturi cosa gli fai fare? il tattico o il timoniere?
io suggerirei di dargli il timone, cosi ha anche l'occasione di controllare ogni tanto il canale fra randa e fiocco....
Discussioni: 144
01-02-2009, 15:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009, 15:38 da einstein.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
mi pare che einstein dia per scontato il fatto che sia favorita la posizione sottovento, con prua sopravanzata e che voglia esaminarne il fenomeno. giusto?
Giusto Ale..., piu' che altro, volevo conoscere il Vs parere sull'analogia del fenomeno, come detto sopra.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da einstein
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da AlessandroKirie
si, però la prossima volta ceca di essere più espilicito; all' inizio pensavo che tu volessi un parere se era più sicuro stare seduti sottovento o meno!
Discussioni: 447
Ma infatti, anche io stavo rispondendo... dipende da quanto ciccione sei e quanta aria c'e'.
Discussioni: 447
Cmq ripeto, così come sono disegnate non penso che A sia influenzata positivamente da B ...ma B e' sicuramente influenzata negativamente da A. Se e' questo che volevi sapere. Molto probabilmente B per creare la condizione del cugino africano di Russell dovrebbe essere un po' piu' avanzata.
Discussioni: 144
01-02-2009, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009, 17:50 da einstein.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ciao Cinghia, come fai a dirmi che 'A' non e' influenzata positivamente da 'B', non vedi quanto 'buono' (UP-WASH) ha 'A' rispetto a 'B'? E' proprio questo il punto dove volevo arrivare:
se siete d'accordo, o no, nel considerare la barca 'A' come se fosse un'unica vela di prua, e la 'B' come una randa, perche' credo sia cosi' che il vento interagisca con i due 'ostacoli'(in quella posizione).
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
<font face='Arial][color='Arial]
Era dai tempi dell'università che avevo perso le tracce di Kutta. Non pensavo di ritrovarmelo in pozzetto. E suo cugino Jukoski che fine ha fatto?
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2008
Mi sa tanto che Einstein proporrà anche l'ingaggio con A sopravvento, come si possono influenzare le barche ingaggiate in tale posizione ed il raffronto con quello che state valutando adesso. Io vi seguirò.
Discussioni: 447
Se fossi in A, orzerei un filo e stop.
Discussioni: 9
01-02-2009, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2009, 18:59 da yukasdog.)
mettiamo che tu sei A,una piccola orzata se ne hai e B e' morto.
se invece sei autocensured e sei A poggi un filo per ingolosirlo a resistere
e gli dai una sportellata all'orza secca che il povero B ammaina e rientra.
Einstein, Kutta o no, B in quella posizione non puo' stare, questo e' un fatto,
poi trova tu il teorema che lo spieghi. (ho Galilei a prua, Venturi stava male,
aerofagia credo  )
e .' le vele sono sistemi non omogenei e pieni di teoria casinistica se parliamo di una barca sola. se vuoi cercare di considerare due barche come . magari tre barche come 2, o 10 come 3 credo che sei fuori strada di kilometri , cazzerei un pelo la scotta randa adesso comunque  ciao
Discussioni: 11
A dovrebbe avere un pelo di piu' aria e un leggero buono rispetto alla condizione indisturbata
B dovrebbe avere un pelo di meno aria e un leggero scarso rispetto alla condizione indisturbata
quindi A sta molto meglio di . mi pare che siamo tutti d'accordo
con einstein 'tempi duri per kutta e venturi'
