Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
05-07-2011, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011, 14:49 da kermit.)
Citazione:mantonel ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Io ho riscontrato che questo regolatore regola ad una pressione troppo bassa e la fiamma potrebbe essere debole ed anche il forno funziona male
Ho proprio questo regolatore a bordo, tra l' altro sostituito lo scorso we, se non erro tarato sino a 30k/Pa e funziona bene. Non vi e' perdita di potenza.
Allora ci devono essere più modelli perchè il mio è Campinggaz originale ed è tarato a 28 K/pa 800 g/h, mentre quello vecchio che aveva i raccordi pressati era da 30 K/pa ma non era Campingaz.
Esistono in commercio dei prodiotti Vecam che hanno la regolazione a 30 Kpa e che vanno bene.
[hide][Immagine: . gas.jpg][/hide]
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Occhio alle unità di misura: con 30 kPa (e non K/pa), che sono 0,3 bar, ci fate un lanciafiamme...
30 mbar corrispondono a 30 hPa, cioè 10 volte meno; inoltre l'altitudine non ha nessuna influenza, perchè i 30 hPa sono relativi, cioè sono 30 hPa rispetto alla pressione atmosferica.
Ricordatevi anche che gli ugelli montati sui fuochi della cucina sono calcolati per questa pressione, per cui, a meno di perdite di carico esagerate sulla tubazione di adduzione del gas dall'erogatore all'utenza (dovute magari ad errata installazione e/o schiacchiamento di tubi), il sistema è progettato per funzionare correttamente alle pressioni di taratura.
Casper
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Qui trovate tutto quello che vi pare
http://www.socal.co.uk/Toolbox/430
Quello diretto per campingaz è il 4005.
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
X anonimone, grazie per il sito.
Discussioni: 113
Registrato: Oct 2007
sto cercando un'alternativa ai prezzi folli di campingaz.
ho trovato questa della eurocamping.qualcuno sa se è ugualmente sicura?
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
senno' puoi tenere le bombola Campingaz e ricaricarla a partire da una bombola da 13kg dove il gas costa un epsilon rispetto al CG
Discussioni: 113
non so se qualcuno te lo . penso
Discussioni: 740
no, in Paesi con regole strette penso che commercialmente nessuno lo faccia, pero' non impedisce di riempirsele da soli, lontani da tutti e a proprio rischio e pericolo
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Un tempo nella vecchia Yugoslavia in tutti i campeggi c'era un omino con una bombola 'domestica' appesa capovolta ad un albero che riempiva a tutti le bombole Campinggas con un semplice raccordo per caduta.
Non è molto igienico perchè le Campinggas sono caricate e dovrebbero essere ricaricate con Butano e non con il GPL o peggio Propano che hanno una pressione superiore.
Comunque i margini di sicurezza sono alti e gli scoppi infrequenti a meno che il riempimento non sia eccessivo nel qual caso lo scoppio è facile e devastante, per evitarlo è tassativo dare una bella sfiatata dopo il riempimento (la procedura corretta sarebbe di pesare durante il riempimento e non superare la quantità prescritta del gas corretto).
Qualsiasi altra bombola collaudata per GPL e riempita dello steso gas correttamente può essere utilizzata.
Il Campinggas ha il vantaggio che ormai si trova quasi dappertutto, le bombole vuote restituite sono revisionate e riverniciate ogni volta e il butano fà una fiamma che fuma e sporca meno, di contro costa, molto, di più, il servizio si paga!
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Aggiungo che il butano ha un poter calorico MOLTO più alto di gpl et similia e quindi la durata è decisamente superiore, non vendo bombole però è una verità provata sul campo.
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Ma per favore.... 21 euri per 3,5 Kg di gas, sono e s a g e r a ti, senza contare il costo bombola in acquisto, circa 3 volte il costo pari bombola nostrane.
Sara' anche propano, ma da sempre in itaglia si usano le solite bombole da 10-12.20 Kg, poi qual'e' la differenza di valore intrinseco del propano/butano, il 30%????? non credo.
In Spagna 3,5 Kg camping gas costano 14 euro.
Perche'?????????????
I francesi hanno imparato da molto tempo come . il mondo.
Ho una barca fancese di 30 anni, nel vano bombola predisposo non entra
altro che una camping gas con al massimo un cm di tolleranza per cui
non ho alternative, me la faccio caricare da un venditore autorizzato
pagando il peso reale del gas, massimo 3,5 Kg a 12 euro e sicuramente
c'e' il giusto ricavo o piu'.
E gli altri 9 euro????? solo per avere la bombola riverniciata azzurro
sulla ruggine??? sevizio, quale se la bombola e' mia e costa 90 euro
circa, trasporto, al mio rivenditore le bombole non le porta certo la cicogna.
dario
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2009
GPL e Propano praticamente sono la stessa cosa , Al gpl è aggiunto anche butano , ma le rese sono praticamente le stesse . Differente è quando nella bombola miscelano il gas con l'aria, es: aria propanata e pare a volte anche caricata con soda caustica per aumentare il potere calorifico. Citazione:RMV2605D ha scritto:
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
ùù
il trucco è di mettere la camping GAZ dentro un bel catino d'acqua.
quando è vuota essa galleggia ,quando ha raggiunto il riempimento corretto inizia ad affondare...
e allora la stacchi dalla bombolona che deve stare a testa sotto e possibilmente al sole.
Discussioni: 740
+1
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
cosi le caricava anche Bernard,.è buono,.attenzione pero eeh,.,.
ùù
Discussioni: 45
Registrato: Aug 2010
In Croazia si trova facilmente la ricarica nei distributori per meno di 5 Euri.
A Ragusa/Dubrovnik uscendo dal marina ACI a ds per 300 m
A Trau/Trogir 2 km circa verso Spalato/Split
Qualche ADV conosce altri rifornitori?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
28-11-2013, 22:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013, 22:33 da ITA-16495.)
Posta la difficoltà, il rischio e la scomodità del fai da te, credo che rispetto ad altre spese della barca quello del gas sia una inezia.
Di sicuro non è un problema per chi usa la barca un mese l'anno e tre o quattro fine settimana
Antonio Giovannelli
Discussioni: 37
hai pienamente ragione ma quanto mi rode lascirgli 22 euro per 1,8 kg di GAS grrrrrrrrrrrrrrrrrr
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Citazione:Messaggio di nanni66
Sicura è sicura e in Italia meridionale ho avuto modo di trovarla e cambiarla un paio di volte (mi pare a Roccella e Molfetta)
appena fuori dall'Italia mi sono dovuto comprare due Campingaz, non trovavo altro ... tantomeno il faidate ...
