Discussioni: 14
Registrato: Apr 2015
Grazie a tutti dei consigli! Questa mattina chiamo CG, poi provo a cercare un Brico con il link del perfetto crocchidù, e Rob, hai ragione.. e pure come terminologia mi pare che ci hai preso.. è per quello che sono un po' scandalizzato dal comportamento dei negozi "convenzionati". Se mi ricordo (e la memoria è tra le cose in cui non sono forte) vi aggiorno su come è andata!
Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
nel mio gavone le bombole oltre ad avere un recesso sagomato per quelle da 5 lt, hanno anche una vaschetta in plastica alta 10cm a misura
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
@grillovirante Le bombole Camping Gaz, purchè quelle originali, si riprendono indietro e si cambiano in tutte le . lo dico da rivenditore, se qualcuno non la vuole, controlla se sia camping gaz originale poi cambia punto vendita... Con quello che le fanno pagare pagano vernice, carta vetrata e tanto altro!
Discussioni: 14
Infatti confermo - dopo aver parlato al telefono con la gentile signora di Campingaz - che il negozio dove sono stato NON risulta tra i Campingaz ufficiali. Peccato che esponga logo di capmingaz a più non posso.. a mio modesto avviso non dovrebbe essere permesso. E' come se un esercizio esponesse il logo American Express e poi non l'accettasse, ma vabbè. Altra cosa stupidina è che per sapere chi sono i loro franchisee, devi telefonargli, ma al telefono sono molto disponibili. Ora mi resta solo di andare a trovare uno degli ufficiali per vedere come si comportano. Vi tengo informati.
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Confermo anche per mia esperienza: all'acquisto della barca non ho ereditato una bombola ma un ammasso di ruggine che è stato ritirato senza problemi dal rivenditore (ufficiale) di Lignano Sabbiadoro.
_________________________________
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
@grillovirante Penso che la gentile signora si sia debitamente annotata il riferimento che gli hai dato e abbia attivato le procedure del caso.
Discussioni: 741
Un motivo di accettare di scambiare solo bombole "belle" potrebbe essere il riempirle di nascosto per i fatti propri dietro al cortile, e voler quindi avere solo bombole in buone condizioni da poter dare al cliente successivo; riempire una CG da una bombola da 13kg costa una frazione del prezzo del ricambio. Sull'equivalente francese di subito.it troppe se ne trovano di "bombole 907 piene" a un terzo del prezzo della ricarica ufficiale, certo nessuno mette il logo CG. Pura speculazione chiaro.
Discussioni: 157
Registrato: Aug 2014
nei vari marina e chandlery in giro per il mondo diciamo che non danno molto peso al fatto di essere CG ufficiali o meno, molte volte ci siamo visti rifiutare il cambio bombola , e magari c'era solo quello nel giro di varie miglia, tante volte abbiamo risolto con la magica bomboletta spray colore CG bella dipinta sulla ruggine , tanto in teoria dovrebbero mandare la bombola a far sabbiare e poi riverniciarla . In questo modo abbiamo risolto molto, e' chiaro che se vanno poi a controllare la stampigliatura e' un altra storia, ma in giro non sono cosi' . parte l'UK.
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
03-06-2024, 00:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2024, 00:11 da Giuly.)
salve a tutti, mi inserisco in questa discussione interessante, io ho le CG e non ho mai avuto problemi al cambio però una volta a Trogir al marina ACI a richiesta del cambio mi hanno dato una bombola riverniciata, sul momento non ci ho fatto caso ma successivamente al cambio in Italia l'hanno rifiutata perché non era più "originale" quindi da allora l'ho usata ricaricata ( vicino a casa c'è una ditta che ricarica bombole), ma non solo butano ma la miscela standard che si usa a casa; per la verità non mi sono accorto di differenze tra usare uno o l'altro salvo nel prezzo € 9,00 contro una paccata per un 3 kg. ( non ricordo bene ma quella da 1,8 mi pare di averla pagata € 25,00 o qualcosa di simile. Ho provato dal venditore CG a rendere una da 1,8 in cambio da una da 3 , pagando la differenza ma ha detto che non poteva (NB le originali sono sigillate con un sigillo CG)
ora sulla mia nuova barca nel vano porta bombola ci stanno 2 bombole da 1,8 kg. sovrapposte, o una da 3 Kg. normalmente una bombola da 3 kg. non mi basta per poco e quindi temo sia poco 2 da 1,8. purtroppo le bombole di 5 kg. normali non ci stanno nel vano l'unica giusta giusta è quella della liquigas che si prende a "nolo" ma poi la ricarichi dove vuoi..... ci sto pensando se ne vale la pena,
Nihil operis meminit
Discussioni: 14
E chiudo il loop, confermando quanto detto da molti: questa mattina sono passato da uno dei contatti che la gentile signora di Campingaz mi aveva indicato su Roma e il signore, gentilissimo, non ha battuto ciglio e mi ha sostituito la bombola. Era anche risposto alla restituzione del vuoto a rendere, se avessi voluto.
Concludendo, ci sono molti che espongono il marchio campingaz e che in effetti nn sono concessionari. Oserei ipotizzare che sono anche pericolosi, perché probabilmente riempiono le bombole "artigianalmente". E' chiaro che le tariffe molto alte per un "riempimento semplice" fanno gola a molti. Quindi la raccomandazione è di telefonare sempre a Campingaz (030 99921) e chiedere quali siano i concessionari più vicini, e poi andare solamente da loro. Il servizio non è a buon mercato, ma certamente mette al riparo da bombole riempite "alla buona" e bombole difettose.
Spero sia utile a chi si trova in situazioni simili.
Discussioni: 40
Registrato: May 2024
Scusate, riapro perché ho messo per la prima volta la bombola del gas , presa la campigaz, ho preso 3kg.
Chi me l'ha data ha detto che è GPL/propano, ora mi sta venendo il dubbio leggendovi, che non vada bene per la cucina della barca, ho letto sopra che il gas giusto è il butano.
Cosa succede se uso il GPL? Devo regolare qualcosa sui bruciatori? Ieri ho provato ad accendere i fornelli mi pare siano ok, ma io non sono pratico perché a casa uso da 25 anni induzione....
Invece, per l'induzione in barca, dato che i fornelli ad induzione consumano un sacco di corrente, come vi regolate con inverter e capacità delle batterie per usare induzione quando non collegati alla banchina?
E ultima domanda, quanto devo aspettarmi come durata per una bombola da 3kg con uso per caffè e latte la mattina, pasta e sugo a pranzo, qualcosa di cucinato a cena?
Discussioni: 741
Se ufficiali, le campingaz hanno essenzialmente butano. Gpl è il nome generico di una miscela dei due. Una 907 (2.7-2.8kg) per l'uso tuo dura un paio di settimane, tre se andrete qualche volta al ristorante
Induzione senza 230v in banchina devi avere solare a iosa/generatore grosso inverter e probabilmente batteries al litio per avere grosse correnti; con batterie normali 2-300Ah lascia proprio perdere.
Discussioni: 325
Per mia esperienza, che vengo da bombole con attacchi classici e sono passato a Campingaz perché mi ero rotto di elemosinare riempimenti da questo o da quello, le Campingaz sono ottime sia come potere calorifico che come residui di combustione. Con 3 Kg ci faccio due crociere annuali tranquillamente e quindi circa un mese e mezzo. Non ho testato il consumo facendo anche il pane nel forno ed immagino che in quel caso la durata si riduca alquanto. Inoltre cucino spesso con pentola a pressione.
Discussioni: 40
27-06-2025, 08:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2025, 08:57 da gpcgpc.)
Grazie. Ok allora lascio perdere l'induzione.
La bombola non è ufficiale, presa da un rivenditore di bombole per casa che tratta anche queste, quindi l'avere GPL e non butano puro non cambia niente né devo regolare alcunché sui bruciatori, corretto?
Ho preso la non ufficiale perché presa la 907 a 70 euro, contro 120 . quando la faccio riempire tra uno due mesi, ci faccio mettere butano? O è una cosa secondaria il discorso del tipo di gas?
Discussioni: 741
(27-06-2025, 08:51)gpcgpc Ha scritto: Grazie. Ok allora lascio perdere l'induzione.
Si non devi fare niente, in particolare se tutto funziona bene (niente fiamme colorate o roba del genere). Il propano in genere serve solo nei climi molto freddi, tipo riscaldamento per case di montagna, in una barca in Mediterraneo forse potrebbe essere utile alle cinque di mattina d inverno con la barca nella laguna ghiacciata.
OT, ho dovuto riparare il forno a gas della barca (si erano segati i due perni di sospensione) quindi non l ho avuto per qualche settimana, l ho sostituito temporaneamente con un fornelletto a gas da camping e una piastra elettrica piccola da usare in porto, si sopravvive bene
Discussioni: 40
Grazie. Ot per ot, ma una macchinetta elettrica del caffe a capsule che consumi pochi watt, ho inverter da 300w, ne conoscete? O soluzioni per non dover fare la moka sul gas per avere una tazza di caffè?
Discussioni: 741
Vedi altre discussioni (qui teniamo solo il gas)
Discussioni: 325
(27-06-2025, 09:07)gpcgpc Ha scritto: Grazie. Ot per ot, ma una macchinetta elettrica del caffe a capsule che consumi pochi watt, ho inverter da 300w, ne conoscete? O soluzioni per non dover fare la moka sul gas per avere una tazza di caffè?
KAMIRA e non cambi più
https://www.espressokamira.com/prodotto.php?id=15&tv=ADW&gad_source=1&gad_campaignid=885772319&gbraid=0AAAAADJ2X_EEbH0hwy8J3N5HkI9SjT9_6&gclid=Cj0KCQjwgvnCBhCqARIsADBLZoLvcZDUbYtE7XID5ky4WSqSvBzjPHXb1TjI-uwAVMzS9AdXthvVqGsaAv-OEALw_wcB
