Bompresso Sun Odyssey 45.2
Avevo già postato come risposta ad altro post me senza alcun riscontro. Ci riprovo:
Avevo un vecchio bombresso che mi ero fatto parecchi anni fa e montato ( con briglia) con successo su un 40 piedi.
Sul Sun Odyssey 45.2 sul quale sono entrato di recente come socio ho pensato di riutilzzarlo modificandolo, tagliando la parte che entrava in coperta, utilizzando solo la parte che prima era a sbalzo, saldandola su un piastrone che copia la forma del musone di prua nella parte laterale che supporta la puleggia di sinistra approfittando del fatto che il musone medesimo in acciaio inox e' straordinariamente massiccio ampio e ben collegato allo scafo.
Il materiale è alluminio ( tubi e piastra), due tubi concentrici incollati con epossidica spessi 3 mm. ( 6mm. totale) e di 59mm e 65mm di rispettivo diametro esterno. Piastrone di 12 mm di spessore saldato per testa al tubo per 40 centimetri lineari per parte (80 cm di saldatura).
Piastrone vincolato al musone con 1 bullone da 12 mm 1 da 10 mm 3 da 8 mm.
Lunghezza totale del tubo 122 cm, lunghezza sbalzo max da fine piastra 82 cm. Ho inoltre montato due golfari ( oltre a quello a 82 cm.) rispettivamente con sbalzo di 72 e 52 cm per poter avere dei punti di mura prudenziali in quanto non vorrei mettere la briglia.
In previsione l'utilizzo con asimmetrico su Profurl Spinex.
Il tutto ancora da provare.
Pensate che il dimensionamento e il sistema di fissaggio siano ragionevoli? Cmq utilizzo previsto con aria medio leggera.
La barca è nella versione con basso pescaggio e albero corto.
Nota: lo avrei fatto piu' corto ma a prua il pulpito ingloba un accidente di scalino che si protende parecchio in avanti...
(17-12-2015, 22:40)kavokcinque Ha scritto: Avevo già postato come risposta ad altro post me senza alcun riscontro. Ci riprovo:
Premesso che 2 tubi da 3mm non tengono come uno da 6mm anche se incollati, mettendo i tuoi dati nel programma che utilizzo per i dimensionamenti dei bompressi, mi viene che con un inclinazione del carico di 20° rispetto al bompresso, si rompe a 396kg, valore che potrebbe andare bene per un 35 piedi...
Anche murando a 52 cm?
Per correggere cosa posso fare:
Mettere la briglia?
Rifarlo in inox?
L'acciaio inox non ha una resistenza tanto maggiore rispetto al alluminio, poi se si usa tubi a grosso spessore non sono nemmeno 316 e hanno una finitura talmete grezza che non si riescono a lucidare, dopo 2 mesi sono rivestiti di ruggine
quello in foto è per una barca uguale alla tua, ha spessore 2mm ma è solo per estetica, all'interno c'è una struttura robusta che sopporta 900kg di carico...
Allegati
.jpg   Sun Odyssey 45.2.JPG (Dimensione: 113,4 KB / Download: 95)
(18-12-2015, 13:01)zankipal Ha scritto: L'acciaio inox non ha una resistenza tanto maggiore rispetto al alluminio, poi se si usa tubi a grosso spessore non sono nemmeno 316 e hanno una finitura talmete grezza che non si riescono a lucidare, dopo 2 mesi sono rivestiti di ruggine
Acc... sembra il mio... se mi puoi spiegare come si fa metto una foto...
quando posti klikki "nuova risposta" in basso sotto alla casella del testo c'è "allegato"
foto 1
Allegati
.jpg   20151110_133656-1.jpg (Dimensione: 212,97 KB / Download: 86)
foto 2 e 3
Allegati
.jpg   20151129_120748.jpg (Dimensione: 230,11 KB / Download: 59)
.jpg   20151129_120732.jpg (Dimensione: 154,94 KB / Download: 54)
attenzione che le condizioni di vincolo dei due bompressi appaiono dalle foto profondamente diverse, il primo è incernierato mentre il secondo è incastrato. le sollecitazioni massime sono differenti.
Ci deve essere un rapporto tra lunghezza totale e lunghezza dell'incastro che deve essere rispettata altrimenti il tubo si rompe
se usi un tubo vuoto senza struttura interna con quello sbalzo come minimo ci vuole da 80mm esterno spessore 6mm e ti assicuro che siamo al limite
con quel tipo di attacco su una lamiera singola, si piega lateralmente appena orzi un pò
(18-12-2015, 17:36)zankipal Ha scritto: Ci deve essere un rapporto tra lunghezza totale e lunghezza dell'incastro che deve essere rispettata altrimenti il tubo si rompe
Mi permetto di aggiungere la criticità delle saldature eseguite tra gli spigoli della lamiera d'alluminio e la porzione relativa di tubo in appoggio sui 12 mm della piastra stessa.... non c'è sufficiente sezione resistente, tutti gli sforzi diretti e composti gravitano su quei pochi mm di sezione di tubo compreso fra le due saldature che, con un minimo di penetrazione avrà eroso e ridotto ulteriormente i già esigui 3 mm di partenza, se non si piega, il rischio è quello di strappare il tubo immediatamente sopra la saldatura .........Smiley2
Seneca
Utilizzando il punto di mura piu' arretrato, quello a 52 cm dal termine della saldatura spero di diminuire gli sforzi.
Quando si rompe penso di aver capito come rifarlo anche internamente. Al momento non ho utilizzato il classico anello per poter avere libera la puleggia di sx e per via dell'ancora Delta che prende parecchio spazio laterale.
Comunque tutta la soluzione copiata dal forum Jenneau ( fatto in inox).
BMPI 60?
si quello!
I musoni degli janneau sono robustissimi e saldati alla landa di prua, è molto facile agganciare il bompresso quando le barche sono così, solo che se ti attacchi a una solo labbro, la parte piatta sotto, si piega in alto e poi per sistemarla ti tocca staccare lo strallo e smontare tutta la landa di prua....
poi non so che uso tu ne facia della barca ma, secondo me, il bompresso bisogna che sia sfilabile in caso di necessità, se no in qualche ormeggio affollato con vento o in qualche partenza di regata, potrebbe creare non pochi problemi
(19-12-2015, 02:17)zankipal Ha scritto: si quello!
Dici che piega l'inox prima che ceda la saldatura ? Se mettessi dei bulloni passanti all'altro labbro con interposto tubo inox ?
Cmq uso crociera... e asimmetrico con vento leggero.
Vedrò cmq di studiare il tutto meglio con i consigli avuti.
Ho controllato meglio sullo spezzone di bompresso che non ho utilizzato : i tubi sono 3 concentrici, mi pare di ricordare forniti da un fabbricante di alberi e quindi dovrebbe trattarsi di 6062 t6
Modificato cosi' per ora:
Allegati
.jpg   20160113_172349.jpg (Dimensione: 349,64 KB / Download: 22)
.jpg   20160113_172323.jpg (Dimensione: 439,21 KB / Download: 20)
.jpg   20160113_172330.jpg (Dimensione: 371,18 KB / Download: 22)
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.371 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.065 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 32.665 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.604 28-07-2024, 18:44
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 10.415 23-07-2023, 13:40
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.324 10-02-2023, 17:17
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.875 04-12-2022, 18:26
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 4.409 18-10-2022, 19:18
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.722 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 18.779 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.726 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 5.138 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.683 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.860 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 4.093 02-12-2020, 00:42
