bottazzo di poppa oceanis 411
Durante l'estate mi sono accorto che dal bottazzo entra un po di acqua(poca poca )p.s. non ho sbattuto in banchina, ora visto che la barca è sull'invaso vorrei ripristinare la tenuta. Ho tolto il bottazo e il 'bordo' si presentas in questo modo con qulache pezzo di gelcoat partito
per prima cosa penso di scartravetrare e poi fare una passata di resina o gelcoat filler. Ripristinata la parte il bottazzo deve essere solo infilato oppure è consigliabile riempirlo di sika 292 con relativa passata di primer.
Foto bottazzo
caro amico,
quel tipo di bottazzo ha esclusivamente una valenza estetica.
Lo scafo e coperta sono incollanti con collante/siggillante strutturale.
Se vuoi puoi stuccare solamente le scheggiature al gelcoat che si vedono sulla prima foto.
Il cantiere originalmente lo monta con silicone. Il motivo è quello di permetterne lo smontaggio per ispezione/riparazione in caso di urti.
Il sika 291 va benissimo, funziona anche senza primer in questo caso, ma ti obbliga, se lo volessi smontare in futuro a comprometterlo e deformarlo irrimediabilmente.
Se vuoi fare un lavoretto pulito, incolla con silicone e limitati a fare la siggillatura a vista con sika 291, opportunamente nastrando i margini della stessa.
Buon Lavoro!
Ma sei sicuro che entri da lì? La mia all'interno ha una stuccatura importante.
Si si entra proprio da li, solo in movimento deve essere un microforo .
Quasi impossibile che entri da . hai bagnato con la canna e da dentro hai visto che entrava da li?????Blush
Si entra da li ,in navigazione sono andato sotto con il faro e ho visto da dove entrava acqua.Giorgio considera che il bottazzo del 411 in navigazione a motore e' praticamente immerso nella parte centrale.
Sembra impossibile che entri dall' 'incollatura' coperta/scafo. Io controllerei bene il foro che è stato fatto per consentire il drenaggio dell'acqua dal bordo, quello che si vede anche nella foto.
Siccome è stato fatto successivamente e siccome va sotto acqua quando si è in vavigazione, potrebbe essere che se le pareti non sono ben resinate fa passare acqua. In questo caso sarebbe sufficiente impermeabilizzare le pareti del foro con resina epossidica.
E' probabile che entri dal foro di drenaggio comunque conviene siliconare come ti ha suggerito Luca. ciao freya
Che strano, sul mio 393 è impossibile entri acqua dall'esterno, è tutto stuccato e fascettato.
[hide][Immagine: http://img338.imageshack.us/img338/9568/393back.jpg][/hide]
La tua stuccatura e' fatta meglio , sul 411 e' fatta diversa e basta un micro foro con la poppa sommersa si genera pressione e entra acqua.
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 64 Ieri, 13:24
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 707 02-06-2026, 22:29
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 608 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.458 13-05-2026, 14:54
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 10.510 25-02-2026, 07:44
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.354 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.795 07-09-2025, 16:26
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.022 07-05-2025, 14:12
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.538 25-04-2025, 18:07
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.499 27-02-2025, 09:27
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 707 09-06-2024, 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 1.303 16-05-2024, 14:37
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 947 29-01-2024, 22:50
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.788 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 10.356 17-11-2023, 10:32
