Discussioni: 17
Registrato: Oct 2007
17-10-2013, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013, 22:02 da flaluc.)
Devo armare un Genny/Spi e sto vedendo quali bozzelli mettere a poppa per i rinvi in pozzetto, in altre barche su cui sono andato ci sono i classici Spinlock BRS con strozzascotte
[hide][Immagine:
.][/hide]
esiste qualche cosa di analogo per funzionalità ma più economico ?
Grazie, Flavio
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
bozzello semplice e nodo che si scioglie tirando il corrente
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 17
..ma quando devi cambiare il winch o cose di questo genere con il nodo c'è la fai ugualmente ? (magari con Genny gonfio)
Discussioni: 60
se hai un 26 si perchè riesci a tenere tutto in mano.
il nodo serve solo per dare una bloccata alle scotte per non farle finire in acqua.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
ma quel coso nasce per essere utilizzato come bozzello scotta/spi? La fettuccia si apre e chiude con velcro? a me non piace per niente per l'utilizzo che ne vuoi fare ma probabilmente mi sbaglio
Discussioni: 17
..a ok, io mi riferivo a quando hai la scotta in mano con il genny gonfio e devi cambiare winch con il nodo mi sa che non . il problema che non vada in acqua si.
Discussioni: 17
..per kawua75: io normalmente al posto del velcro mettevo un grillo...
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
niente strozzatori/nodi sulle scotte spi...
Discussioni: 224
pure io la sapevo così
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 17
..sulla barca in cui sono stato in caso di scotta che 'tira' sotto genny per cambiare winch alla scotta lo strozzature e quasi obbligatorio
se non si vuole sventare il genny e perdere velocità.
Discussioni: 447
Scusa, non ho capito l'esigenza di cambiare winch.
Se proprio devi non puoi aspettare la strambata?
Discussioni: 17
..a volte su barche dove i winch 'scarseggiano' devi cambiare winch per preparare la manovra . a noi veniva obligatorio farlo (due winch per le drizze e due per le scotte)
Discussioni: 447
In effetti. Le manovre, le uscite delle drizze e i winch da usare vanno pianificati a tavolino.
Ahimè capitano emergenze ove vengono stravolti tutti i piani
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
non ho trovato un bozzellino piccolo con strozzascotte. lo vorrei usare per armare un barber volante senza fare buchi in coperta fosse solo per la difficoltà di smontare i cielini e per non avere altri intralci in coperta visto l'uso molto rarefatto dello spi.
una cosa con una scottina di un paio di metri con bozzello finale in cui far passare scotta e braccio (per parte
) e rinviarla direttamente in un bozzello con strozzatore da incocciare in coperta ad un anello del candeliere.
Forse è una bestialità ma meglio che niente e non penso che le forze in gioco strappino via il candeliere.
Discussioni: 97
