Buco l'albero o le crocette?
Dovrò a breve montare un altoparlante esterno (per fischio e segnale nebbia) fissandolo sull'albero o sulle crocette
Fermo restando che vorrei sistemare il corno in modo tale che la sua parte anteriore non interferisca con il genoa in virata avevo pensato a non fissare il corno direttamente all'albero o alla crocetta ma di bloccarlo prima su una staffa (un semplice rettangolo in alluminio) e poi fissare all'albero (o alla crocetta) quest'ultima così da arretrare il più possibile la posizione dell'altoparlante.
Vorrei dei pareri su come si potrebbe in alternativa arretrare il fissaggio del corno e se sia meglio (o meno rischioso o più semplice) forare l'albero o le crocette.
Eviterei di forare, meglio un collare sulla crocetta (un collare sull'albero non è possibile)
Se devi forare meglio l albero con 4 rivetti
  crocette albero canclini robboflea 18 5.238 25-11-2023, 13:31
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 4.166 22-12-2022, 22:52
  Buco opera morta franfio 17 6.249 17-01-2021, 12:47
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 4.652 27-09-2019, 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 3.089 06-04-2019, 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 4.635 11-12-2018, 10:27
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 6.850 28-06-2018, 16:27
  corrosione apicale crocette andros 4 3.532 14-12-2017, 22:30
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.616 08-11-2017, 01:02
  smussare l'interno di un buco trapanato nell' albero crafter 35 11.739 04-04-2017, 22:19
  Crocette in legno: quale? falanghina 0 2.383 15-06-2015, 11:45
  Crocette GS 34 jo84 15 6.259 20-11-2014, 17:06
  Buco in pozzetto Oceanis 331 .... Clau 55 21.710 19-10-2014, 16:08
  tappare un buco Utente non più attivo 23 10.110 25-08-2013, 00:07
  Albero vs crocette Fede55 6 3.678 20-06-2013, 15:33
