Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
Salute a tutti!
Ho avuto un trafilamento di acqua salata dal termostato che mi ha bagnato alcune parti del motore e allagato per 10 cm il vano motore.
Al momento non sembrano esserci altri danni oltre all'avvio di ruggine sul motore stesso (BUKH DV20).
Domanda: qual'è il sistema migliore per togliere il salso e la ruggine?
Ringrazio!
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Io faccio cosi:
-spugnetta bagnata acqua dolce e pulisci.
-con panno asciughi.
Ruggine:
-con spazzola a ferro spazzoli la parte con ruggine e pulisci con acetone.
-in un negozio di vernici ho fatto fare della vernice rossa per alte temperature,
mi hanno anche dato un fondo da applicare prima.
Lavoro fatto giorni fa sul mio bukh 36, sembra nuovo anche se ha solo 10 anni.
Discussioni: 198
Registrato: Aug 2008
confermo la procedura di Garibaldi.
anni fa ho riverniciato il mio bukh, sbarcato: dopo la pulizia ho dato una bella pennellata con acido fosforico (meglio del Ferox) e poi la pitturazione
(Bukh del 1981, che va ancora bene)
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
31-05-2021, 10:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2021, 10:08 da lorenzo.picco.)
Se la ruggine è minima darei WD40 e dopo aver lasciato lavorare un pó pulirei bene bene.
Solitamente risolvi altrimenti segui i consigli di Garibaldi ...
A fine stagione solitamente spruzzo per bene tutto il motore e le parti da proteggere
Discussioni: 108
Grazie a tutti!
Ogni consiglio da seguire
per Luciano db: dove sei ora di darsena? Ciao
