bulbo non centrato
#41
tipo sabbiare gli interni per alleggerire?
Scud
Ah.. ti giuro. Se mi viene a tiro il regatante 'oltranzista' che é convinto che fresando lo scafo, guadagnerà posizioni in classifica... [hide][Immagine: .][/hide]
Li considero quegli 'escamotage' patetici, per cercare in qualche modo di sopperire al fatto di NON saper portare una barca.
Scud
Questo non mi fa ridere per niente........SadSad
A parte che chi lo fa disca e non sabbia per poter avere un controllo di ciò che si toglie, so che in alcuni monotipo e in alcune barche di serie (di cantieri non compiacenti, perchè nel caso lo siano, escono già taroccate con gran risparmio di tempo e denaro) questa operazione è stata fatta, alleggerendo le fiancate e ristratificando il fondo per recuperare il peso di stazza, oppure nei casi in cui il controllo del peso si faccia coi bordi liberi (es. J24 oppure in orc) tagliando una fettina di fiancata per simulare una barca più affondata WinkWink.........
Ricordo il periodo in cui i J24 erano in auge: la barca costava 35 milioni di lire, poi la si portava a 'taroccare' in cantiere specializzato per la modica cifra di altri 40 4242Wink.....
Neppure a me.
Conoscendomi, hanno cercato molte volte di 'coinvolgermi' in furbate varie per eludere le regole di stazza.
Ma ho sempre rifiutato. Non é mio carattere. Se poi cominciamo a parlare di calo di sicurezza strutturale... [hide][Immagine: .][/hide]
Vero! La fresata (o discata come giustamente puntualizza Albert) era in auge tanto tempo fa quando la costruzione degli scafi era molto approssimativa e fatta a mano,
Quindi si tendeva a togliere qualcosa IN ECCESSO qui e la, in punti prestabiliti, e portarlo in basso.
Con gli scafi di adesso non c'é molto da togliere...
Ritornando al problema, bisogna capire quale punto di riferimento usare per mettere in bolla tutto il resto.
Il dritto di prua? ma siamo sicuri che lo stampo sia dritto? e il modello che è stato usato per ricavarlo?
il bulbo? come già spiegato è difficile ottenere un bulbo simmetrico, sopratutto se una fusione di piombo.
il timone? assulutamente no, è la cosa più facile da mettere dritta e la prima a non esserlo mai.
le lende? ok ma anche ammettendo di mettere in asse lande bulbo e albero, se poi lo scafo è storto non va bene
su questo quesito ho sentito autorevoli ingegneri e periti dare risposte diametralmente opposte
io credo che la cosa sia semplice dove la realizzazione dello scafo sia fatta con cura e precisione come su maxi e monotipi tirati, al contrario esistono moltissimi stampi, di barche anche veloci, realizzate in modo approssimativo, in quei casi non è facile e bisogna accontentarsi del migliore compromesso, anche perchè se poi si mette la barca perfettamente in asse e poi si distribuiscono male i pesi, si regola male l'albero, si usa un piano velico sbagliato, ecc.. non si ottengono cmq risultati anche se il progetto è buono.Wink
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 10 675 4 ore fa
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 557 21-07-2026, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.775 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.374 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.458 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.442 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.027 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.227 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.388 31-01-2024, 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.393 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 8.216 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 11.749 04-06-2021, 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.947 13-03-2021, 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 19.862 15-02-2021, 16:55
  Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo gbudo 13 5.447 20-10-2020, 08:52
