Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Finalmente RayMarine si è accorta di avere acquistato i Tacktick. Sul nuovo listino è presente una interfaccia tra i device Micronet e la rete Seatalk NG (o NMEA 2000 se preferite). Si chiama E70361 Gateway da Micronet a Seatalk NG (wireless wind) e costa 317,20 iva compresa. Ho provato a gogolare il codice ma non esce nulla.
Appena ho notizie più precise, vi faccio sapere.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Azzz.... regalato!!
Discussioni: 209
Come tutte le robe Tacktick
Discussioni: 209
Tieni conto che sostituisce il T122 che convertiva da Micronet a NMEA 0183 (questo di produzione Tacktick) e che costa la bellezza di 396,5 eurini iva compresa.
E questo e' pure impermeabile, puo' essere montato all'esterno e su barche con alberi particolarmente alti puo' fare da repeater per la stazione del vento.
Quindi risparmi pure.
Discussioni: 12
Registrato: Apr 2015
ottima notizia, grazie pepe
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2007
21-09-2016, 20:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016, 20:47 da iraeit.)
Vorrei capire, non è polemica (giusto per precisare perchè non si sa mai) ma pura curiosità. A che servono i sensori e gli strumenti wireless se poi si devono alimentare?. Da quel che ho capito il sensore del vento funziona (anche?) ad energia solare ma tutto il resto?
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Solo il hull transmitter e l'adattatore NMEA devono essere alimentati (hanno però una batteria interna che gli permette di lavorare per un certo periodo, opzionale c'è anche la cella solare ma deve essere cablata quindi sostanzialmente inutile).
Il primo è per log, depth e opzionale gps e fluxgate, il secondo se vuoi integrare apparecchiatura NMEA0183.
Tutto quello che sta all'aperto - stazione de vento, bussole e display - è a batteria+solare.
È comodo e piuttosto efficace.
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
Discussioni: 16
a batteria??? e quanto dura??? che fanno trasmettono un dato l'ora????
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Leggi bene. Batteria + solare. Di giorno caricano, di notte funzionano sulla batteria. E anche molto bene
Discussioni: 56
(21-09-2016, 23:07)iraeit Ha scritto: a batteria??? e quanto dura??? che fanno trasmettono un dato l'ora????
Non ho mai avuto problemi, neanche facendo traversate di notte in inverno.
L'unico neo, se proprio vogliamo trovarne uno, è che dopo diversi anni la batteria si deteriora e deve essere sostituita; no problem per i display, gitarella in testa d'albero per la stazione.
Discussioni: 209
Riprendo questo post per annunciare la nascita, dopo lunga gestazione, dell'interfaccia nativa tra il sistema ex-tacktick Micronet ed il Seatalk NG, o NMEA 2000 se preferite.
Il MicroTalk e' finalmente ordinabile presso la rete Raymarine.
Maggiori informazioni qui:
Discussioni: 17
Registrato: Oct 2007
..puo' funzionare in "parallelo" al T122 esistente ?, così avrei sia l'uscita nmea 0183 (che mi serve per gli altri strumenti) sia il Seatalkng.
..giusto ?
Discussioni: 209
Non sono un esperto di Raymarine wireless, ma credo che non funzioni. Il sensore del vento non può comunicare contemporaneamente con il T122 e con il Micro-Talk. Se hai necessità di convertire i dati in NMEA 0183 conviene un Actisense o qualcosa di simile.
Ho detto credo, eh!
Discussioni: 17
..purtroppo lo penso anche . raymarine x chiarimenti,..
Grazie x la risposta..
Discussioni: 209
02-08-2017, 11:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2017, 11:50 da pepe1395.)
La cosa positiva è che Raymarine ricomincia a lavorare su gli ex Tacktick. Sono presenti sul sito alcuni pacchetti, tutti basati sul Micro-Talk, che finalmente integrano il sensore T220 all'interno della rete NMEA 2000. A detta degli stessi Raymarini, il sensore wind Wireless è sensibilmente migliore di quello standard Raymarine con il filo.
Thank you to the dick, costa più di 2000 €
Comunque maggiori info sui pacchetti qui:
Selezionare il tab prodotti correlati.
Discussioni: 128
Riprendo questa discussione per capire come collegare gli strumenti tacktic alla rete Nmea 2000. Possiedo un depth/speed e un wind ma sono totalmente scollegati dalla rete STNG Nmea 2000 che devo rivedere causa crash del pilota.
Se volessi integrarli alla rete quale interfaccia dovrei acquistare e cosa fisicamente bisogna collegare dalla centralina tacktic all'interfaccia ?
Discussioni: 209
Il sito Raymarine è stato ristrutturato (peggiorandolo drammaticamente, navigando nei menu non si trova più nulla
) ed il link che postai ai tempi non è più valido.
Questo è quello corretto:
Discussioni: 128
Grazie Pepe, sei una grande risorsa !
Da quello che comprendo è sufficiente collegare il micro talk alla rete nmea con il suo cavo spur e letture speed & wind appaiono sul chartplotter.
In questo modo riesco anche a far funzionare in modalità wind l'autopilota ?
Discussioni: 209
