Bussola Comet 333
Devo sostituire la bussola sul mio Comet 333 ho un foro di 155/160 mm e in giro trovo solo bussole con foro intorno a 120 vorrei evitare di fare riduzioni antiestetiche. Su PLASTIMO RIVIERA E RICHIE non ho trovato nulla. Qualcuno saprebbe darmi altre marche o indicazioni di bussole con diametri supoeriori?
PS se poi fosse leggibile anche dall'interno come la precedente sarebbe il massimo
Anche io comet 333. Appena sostituita con una riviera da 4". Anche io non ho trovato nulla in giro che potesse coprire il foro della bussola originale quindi ho preso la "flangia" esterna della bussola originale, con il seghetto a traforo ho allargato il diametro interno per poter alloggiare la riviera e ho rimontato tutto. Economico e funzionale. All'interno ho sostituito la cornicetta di plastica con una in legno, ricavata a da un campione di parquet che avevo in garage, ritagliato con il seghetto altrnativo e rifinito con carta vetrata e impregnante
Bel lavoro, alla fine sarà l' unica soluzione,la Riviera che hai montato si Legge anche dall' interno? L' originale era così ma mi sa che quelle con doppia lettura non si trovino facilmente
No, non si legge dall'interno. Io non l'ho mai letta dall'interno, anche perchè si trova in una posizione illeggibile, dovresti alzarti apposta per andarla a vedere. Se proprio vuoi tenere sott'occhio la rotta mentre sei sottocoperta, oggi ci sono strumenti che lo rendono molto più comodo, a cominciare dalla app navionics o similari sul telefono.
In effetti non ne ho la necessità ma essendo un po' maniaco dei lavori lasciando l'originalità delle cose volevo optare per un modello simileall'originale, ma ho visto che la scelta si riduce ulteriormente. Probabilmente dovrò fare esattamente come hai fatto tu acquistando la RIVIERA POLARE 4. Per curiosità ho contattato la ditta FUSELLI di Genova, che riuscirebbe a sistemarla, senza vederla ma dalle foto mi ha detto che ci vogliono non meno di 200 euro, mi sostituirebbe anche le semisfere e a questo punto meglio acquistarne una nuova.
La mia era lesionata e quindi non ho potuto farlo (nè mi sono applicato a vedere se fosse possibile quindi) ma non è possibile montarla al contrario, con la calotta interna fuori? Oppure aprirla e scambiare le calotte, così mantieni l'originalità
Una calotta è irrecuperabile, quindi va sostituita per forza insieme alle guarnizioni al liquido ecc.
Aggiornamento, mi sono orientato sulla Riviera Polare 4 o Plastimo Contest 130 come bussole mi sembrano equivalenti sia come prezzo che come caratteristiche, la prima dovrebbe avere una maggior facilità nel reperimento dei ricambi.
Se avete ulteriori dettagli e considerazioni in merito sono ben accette.
Ti dico come mi sono regolato io: Plastimo=FRA Riviera= ITA
Sintetico ma molto chiaro
Così mi fai passare per razzista!
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 97 72.315 8 ore fa
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.778 25-09-2026, 09:39
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 546 16-04-2026, 13:07
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 2.084 26-08-2024, 16:48
  problema bussola BornFree 6 2.781 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.419 28-02-2024, 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.740 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.343 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.827 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.483 22-03-2022, 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 13.679 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 2.155 12-08-2020, 22:36
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.638 08-05-2019, 11:03
  bussola Silva, cavi illuminazione. gennarino 6 3.203 26-04-2019, 00:03
  vetro bussola ''cotto''che fare? gaspa13 11 5.328 04-04-2019, 09:09
