Bussola Nemo
Ok, sicuramente non ne vale la pena ma per principio prima di buttare qualcosa almeno sapere che davvero non ci sia modo di ripararla. Anche se poi magari non sarà bella come una nuova. Ma vuoi mettere la soddisfazione?
Per caso si trovano le due mezze sfere di plexi per una bussola?
Grazie.
Foto 4 buon natale![Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Quella bussola era costruita da Salmieri a Genova. Sul mio Comet 333 ne avevo una simile e mi ricordo di averla portata di persona da Salmieri (negli anni 90) per una riparazione.
Era un piccolo laboratorio artigianale ed il titolare me la sistemò in giornata. Immagino che oggi non esista più.
Successivamente l'ho sostituita ma conservo ancora la rosa dei venti[hide]     [/hide]
Se il problema sono solo i gusci trasparenti allora la semisfera superiore sembra solo ingiallita quindi con un prodotto per restaurare i fari delle auto tipo il kit della 3m dovrebbe tornare pefettamente trasparente. Quella inferiore se ho ben capito non è a vista quindi va solo sigillata per renderla stagna. La lampadina si può ammodernare con un led rosso e una resistenza in serie. BV
Ciao Giorgio purtroppo si è sbriciolata o trovo da sostituire o mi tocca comperare una nuova ma secondo me trovo chi me la fa.
Sperem
(29-05-2021, 20:17)carloborsani Ha scritto: Ciao Giorgio purtroppo si è sbriciolata o trovo da sostituire o mi tocca comperare una nuova ma secondo me trovo chi me la fa.
Sperem
A meno che con una botta di posteriore trovi qualcosa che ha le stesse dimensioni. Tipo la boccia con la neve dentro o simili Smiley36
Ahha è esattamente quello che spero.
Oppure la faccio stampare 3d e la parte opaca la metto dentro.
Ciao ma come si chiama questa bussola perché nelle varie ricerche nel usato, non ho ancora trovato nulla di simile.
Io cerco bussola da incasso o verticale ma hanno tutte una faccia sola.
(02-06-2021, 09:05)carloborsani Ha scritto: Ciao ma come si chiama questa bussola perché nelle varie ricerche nel usato, non ho ancora trovato nulla di simile.
Che io sappia, alcune hanno due facce e alcune una sola, ma si chiamano tutte bussole a (o da) incasso.
Sicuramente c'è un nome in gergo che definisce la bussola verticale da incasso visibile su entrambi i lati con la luce rossa all'interno e il coperchio blu... ma purtroppo non lo conosco.
A quanto ne so, per relativamente pochi soldi la Plastimo Contest 101 è visibile su entrambi i lati. Loro la chiamano "double reading".
Occhio che la "mini contest" non credo sia "double reading"
(02-06-2021, 18:23)carloborsani Ha scritto: Grazie
Aspetta a ringraziare, mi sa che ho detto una stupidata.
Con double reading credo intendano che si può leggere sia da "sopra", sia da "davanti". Infatti ha la doppia scala.
Confermo però che la 101 ha due facce visibili: http://www.plastimo.com/media/import/CONTEST2.jpg
Ho visto la tua bussola. Io ne ho una uguale con la semisfera blu buona e l’altra rotta se vuoi te la cedo io sto nelle Marche 0731 214624. Valeriano
Che liquido hai usato per la bussola? Dovrei rabboccare la mia, anche questa portofino 75 di Nemo. Pensavo di utilizzare petrolio bianco ma non ne sono certo al 100%.
Grappa bianca xè più buona.
(29-11-2022, 11:21)bullo Ha scritto: Grappa bianca xè più buona.-
Buona Idea! 99
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 97 72.306 6 ore fa
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.777 25-09-2026, 09:39
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 544 16-04-2026, 13:07
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 2.083 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.683 07-07-2024, 18:06
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 5.191 15-06-2024, 17:45
  problema bussola BornFree 6 2.780 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.418 28-02-2024, 13:40
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.447 12-05-2023, 10:57
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.341 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.824 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.482 22-03-2022, 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 13.678 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 2.155 12-08-2020, 22:36
  Fermo oblò Nemo corto-armitage 3 2.523 06-07-2020, 14:52
