cabine: sostituire similpelle con doghe di legno
#41
Diciamo che questo e' l'effetto finale che potresti . due coprifili dello stesso materiale dove fai i tagli quando hai montato tutto.
Oh mammamia niente . ehBlush
Adesso e' venuta,,,,,ti sembra chiaro?
Giorgio, sei stato chiarissimo, e' proprio quello che cercavo, grazie davvero. Solo due curiosita', per i listelli verticali, vista la curvatura della paratia, peraltro non uniforme, li devo tagliare o li forzo per seguire la curva? e poi dici di avvitare le doghe partendo ASSOLUTAMENTE dal centro, ok, faro' cosi ma perche'?
non reincollare
meglio dei pannelli rivestiti di similpelle (senza spugna)
avvitati su tasselli incollati alla volta
Citazione:domenica2 ha scritto:
vi ringrazio tutti per i suggerimenti. Per moby dick, bella idea, ma prima incolli il compensato sulla superficie e poi le 'doghe' su questo, o prima incolli le doghe, vernici e poi attacchi il tutto sulla fiancata?
prima incolli il compensato e poi le strisce di teak. Il basso spessore di queste ti permette di sagomarle sui lati corrispondenti ai masconi che sono curvi e leggermente bombati
I listelli non li forzi che senno' restano . da . li fai di massello usa un legno morbido ma nn . per esempio.Il perche' vanno tirati dal centro e' semplice ...di sicuro la barca ha una sua curva sul piano orizzontale e quindi se li fissi alle estremita' non riesci piu' a curvare in quanto restano bloccati e non si . pratica sono uno . il motivo.Smile
Citazione:Messaggio di domenica2
ciao a tutti,
la similpelle che tappezza gli interni del mio gib sea 422 del 1991 si sta staccando, in una cabina e' andata completamente, nelle altre si appresta a farlo.
Anziche' reincollarla mi piacerebbe sostituirla con il legno ma, nonstante la fantasia mi indichi soluzioni ... fantasiose, in verita' non ho ne' esperienza ne' idea concreta di come fare.
Qualcuno di buona volonta' potrebbe darmi qualche suggerimento?
Francesco
Novità sul lavoro nelle cabine?
L'ho nella testa pure io questo lavoro...
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 760 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.317 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.931 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.246 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 4.303 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 4.486 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 4.600 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.110 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 12.548 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.636 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.209 06-04-2021, 10:24
  Timone da sostituire LED1948 2 2.377 18-01-2021, 12:30
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 16.280 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.380 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 2.984 17-01-2019, 23:02
