Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova
Salve a tutti e buon anno, vorrei collegare in questo modo la strumentazione allegata, chiedo se potrebbe andare bene o no. Per esempio ho il dubbio che l'autopilota ST7000 sulla rete seatalk insieme a tutti gli altri strumenti non sia corretto, oltre a questo sia il garmin che il transponder (che ha la sua antenna Gps) inviano le posizioni AIS quindi uno dei 2 andrebbe disabilitato.
Grazie per l'aiuto
Allegati
.pdf   Rete Maell Nmea.pdf (Dimensione: 1,11 MB / Download: 61)
Ciao,devi semplicemente collegare alla seatalk il connettore con la ghiera gialla non dimenticare i terminatore nelle ghiere blù,poi dal raymarine puoi selezionare la fonte per il segnale del Goa.
(03-01-2024, 19:11)asimov Ha scritto: Salve a tutti e buon anno, vorrei collegare in questo modo la strumentazione allegata, chiedo se potrebbe andare bene o no. Per esempio ho il dubbio che l'autopilota ST7000 sulla rete seatalk insieme a tutti gli altri strumenti non sia corretto, oltre a questo sia il garmin che il transponder (che ha la sua antenna Gps) inviano le posizioni AIS quindi uno dei 2 andrebbe disabilitato.
Grazie per l'aiuto
Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
Comunque aspetta commenti più autorevoli.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(06-01-2024, 20:57)Resolution Ha scritto: Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
+1
Occorre utilizzare un multiplexer, il computer di rotta si limita a far uscire sulla porta NMEA 0183 i dati di sua competenza (prua bussola, posizione del timone se presente il rudder sensor). Qualunque altro dato in ingresso sull’NMEA 0183 viene buttato.
(07-01-2024, 08:10)pepe1395 Ha scritto: Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
+1
BV!
Grazie a tutti, pensavo che lo smartpilot facesse un mirroring dati completo sulle porte nmea, ok x il multiplexer.
Salve a tutti,
come da consigli preziosi ricevuti ho preso un multiplexer e adesso questa e' la situazione:
l'axiom vede la posizione da Gps esterno e i bersagli AIS proposti dal Vhf Garmin, il problema e' che invece lo strumento NAVDATA Autohelm (di conseguenza lo Smart pilot) non riceve piu' la posizione. Chiederei un aiuto per fare andare d'accordo tutta sta roba nello .
Allegati
.pdf   Rete Seatalk - Nmea.pdf (Dimensione: 1,07 MB / Download: 13)
Sorry ho allegato lo schema sbagliato, questi sono gli strumenti.
Allegati
.pdf   Rete Seatalk - Nmea.pdf (Dimensione: 1,07 MB / Download: 14)
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 488 14-07-2026, 09:17
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 883 17-04-2026, 10:06
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 565 07-04-2026, 21:03
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 18.078 07-10-2025, 13:08
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.366 17-07-2025, 12:23
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.447 10-03-2025, 23:52
  up-grade . mano please acquafredda 10 4.000 02-11-2024, 14:07
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.569 06-05-2024, 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 2.432 09-02-2024, 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 3.824 19-01-2024, 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 2.144 10-11-2023, 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 2.620 27-03-2023, 09:54
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.054 21-02-2023, 13:52
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 1.239 15-08-2022, 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 5.355 01-06-2022, 12:11
