calcolo drizza randa
scusatemi in anticipo se avete gia trattato l'argomento, non ne trovo pero' traccia...
qual'e' la formula empirica per stimare al meglio il carico della drizza randa? dopodiche' quale margine di sicurezza e' meglio adottare? ho trovato la formula di 'Marshall', ma non ho capito se si applichi alle sole scotte o anche alle drizze.
grazie per ogni suggerimento
paepi
La 'formula di marshall' calcola il carico sulla scotta a fine boma, tieni presente che essendo molto datata, si riferisce a rande tradizionali senza allunamento.
Sulla drizza puoi calcolare un 20/30% in meno.
Come margine di sicurezza dipende, da 2 fino a 5, dipende dall' uso e dai materiali.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.823 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.320 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.857 16-06-2025, 10:37
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.300 11-06-2025, 15:52
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.437 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.340 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.575 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.913 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.359 03-04-2024, 17:18
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.288 02-02-2024, 21:20
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.140 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.031 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.625 13-09-2023, 20:24
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 39.774 13-07-2023, 15:29
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.333 19-06-2023, 10:14
