Calcolo spessore vetroresina per delfiniera
Concordo con Andros che più il rullo è vicino al dritto di prua, meglio è.
Quando sei all'ancora gli sforzi sono limitati a qualche centinaio di chili (facciamo 300 kg per una barca come la tua e 30 nodi di vento), ma sono inclinati perché con 30 nodi di vento dai un bel po' di calumo, quindi solo una piccola parte sollecita la delfiniera. La maggior parte si scarica sulla galloccia (sempre come dice Andros nel messaggio di sopra)
Il problema maggiore però nasce dal salpa ancore (quando è installato) e questo riesce a sviluppare degli sforzi notevoli.
Metti che un domani monti un salpa, e che l'ancora si vada ad incastrare sotto un masso, ecco lì che un bello strattone potrebbe dartelo.(ricordo che un salpa da 1 kW ha una forza di spunto di 1000 kg circa ed è su questa che si dovrebbe ragionare)
Senza contare, poi, che se il tuo salpa ancore biotecnologico si appassiona alla palestra chissà che sforzi potrebbe produrre! 19
Bene, gli ultimi due interventi mi hanno chiarito ulteriormente. Partivo dalla approssimazione che il carico fosse solo verticale ma questo in pratica avviene solo nel caso si incattivi e nel caso di uso di salpaancora meccanico.
Comunque il passaggio dell'ancora ormai l'ho predisposto prendendo delle misure sulla sesta in base all'ancora che ho comprato (praticamente ho costruito la delfiniera intorno all'ancora).
Non avevo invece preso in considerazione la possibilità di agganciare la drizza del gennaker alla punta quando non uso la vela.
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 939 05-03-2026, 11:40
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 901 28-09-2025, 13:28
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.528 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 979 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.013 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.679 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.797 09-11-2023, 23:12
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.277 07-11-2023, 18:49
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.882 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.617 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.921 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.937 20-11-2022, 12:28
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 6.449 29-10-2022, 11:49
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.110 21-12-2021, 11:55
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 3.835 07-07-2021, 11:02
