Calibrazione raymarine st60 wind
Riapro per resoconto pensando possa essere utile.
Sostituzione cavo testa d’albero, provo a sfilare dalla testa con testimone alla base, si incastra e non viene provo con altro testimone che avevo in testa stessa cosa. Fatto da solo, pensando essere quello il problema riprovo con aiuto, stessa cosa.
Ignoranza mia, del manutentore e del rigger.
Canaletta in plastica che da testa d’albero arriva fino a uscita drizza più in basso, sotto alla quale c’è un tappo che evita acqua piovana, marina scenda sottocoperta. Altro tubo passante che da sottocoperta attraversa il tappo e finisce 10 cm più in alto di quella che scende dalla testa. Impossibile filare qualcosa direttamente, ma semplicissimo fare tappa, prima farlo passare tutto il cavo uscendo dal foro drizza, poi rinfilarlo nel tubo che scende sottocoperta.anche senza testimone.
Tutto risolto, strumento vento ora funzionante e imparato qualcosa di nuovo.
(16-04-2024, 20:13)corradocap Ha scritto: Questo a me ha funzionato
Inviato dal mio RMX3363 utilizzando Tapatalk
Ha funzionato pure con me. grazie
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 28.626 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 167 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 260 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.969 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 816 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.098 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.014 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 442 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 824 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.492 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 852 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.443 29-05-2025, 10:35
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.609 21-03-2025, 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.498 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.063 03-01-2025, 11:40
