calza copri genoa
Smile
qualcuno ha provato a realizzare la calza copri genoa ?
quella che ho in dotazione è da sostituire e vorrei provare con il 'faidate'
Ciao , Vorrei farla anche io , mi dai due dritte su come l'ha fatta ? Mi sembra molto ben fatta e 'adesa' alla vela rollata.
Massimo
Citazione:VIKING ha scritto:
grazie per le dritte... ce l'ho fatta !!!
Massimo
sarei curioso . del pvc che mi .:
L'ho vista sul sito di SVB. E' fatta bene ritengo.
Bv
Anch'io vorrei farla. Qualche disegno, spiegazione ecc.
Io me la sono fatta con 100 euri di tessuto spalmato e circa 40 euri di cerniera a metro e occhielli.Cucita con macchina da cucire per calzature.Peccato che non ho foto ravvicinate.
Anche io ho fatto come Divelaguna e di prezzi sono pressapoco quelli
Io ce l'ho ma non la uso, il velaio me la sconsiglia in quanto trattiene l'umidità, aumenta lo sfregamento e fa maggior resistenza al vento forte sollecitando strallo e quant'altro, piuttosto se prevedo di non utilizzare la barca a lungo disarmo le vele, ci vuole più a dirlo che a farlo...
(04-11-2012, 16:13)davidevet Ha scritto: Io ce l'ho ma non la uso, il velaio me la sconsiglia in quanto trattiene l'umidità, aumenta lo sfregamento e fa maggior resistenza al vento forte sollecitando strallo e quant'altro, piuttosto se prevedo di non utilizzare la barca a lungo disarmo le vele, ci vuole più a dirlo che a farlo...
ritiro su questo vecchio post - in effetti con vento, prende un bel po' di strattoni con la calza . sarebbe lo stesso col genoa rollato con la banda UV a protezione?
Io, appena l'ho vista con vento forte, l'ho cestinata subito.
La banda UV è meglio della calza ma ogni 4/5 anni va cambiata,sotto il sole e le intemperie si rovina.
(15-02-2022, 16:15)GT Ha scritto: Io, appena l'ho vista con vento forte, l'ho cestinata subito.
sarà che non ho la fascia, ma per ora mi sono trovato benino - però ecco la stringo bene e punto il paterazzo quando sbarco. Ma noted, ci farò caso
non e' che le calze da genoa siano eterne, cedono le cuciture la cerniera e a lungo pure la "rete" di cime si fa rigida e chiuderla diventa un impresa.
la meglio è come dice davidevet, si tolgonbo le vele quando non si usa la barca, non e' che la calza vada su da sola e alla lunga e' ottima per far crescere funghi e licheni.
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 995 07-05-2025, 14:12
  riparazione copri randa tandu 6 2.020 25-07-2024, 13:54
  Carrello Genoa Valter53 6 2.168 05-08-2023, 11:46
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 4.715 04-05-2023, 22:52
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 3.615 27-02-2023, 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.193 19-12-2022, 01:12
Thumbs Down Carrelli genoa rutgerson McGiver 3 1.840 20-07-2022, 14:51
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 2.259 17-02-2022, 17:52
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 2.062 26-07-2021, 19:49
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 12.076 25-03-2020, 08:58
  Come si ripara una calza? davidevet 9 3.349 08-12-2019, 15:07
  Realizzazione copri strumenti raffasqualo 12 4.261 28-08-2019, 19:54
  copri osteriggio BornFree 1 1.879 30-06-2019, 18:58
  Copri materasso letti cabine Nanni 12 4.171 27-03-2019, 16:32
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.868 29-12-2018, 15:10
