Calza Gennaker, quale ?
Vorremmo prendere una calza x il genny da utilizzare in crociera.
Ho visto che ce ne sono diversi tipi, con l'imbuto un vetroresina, gonfiabile, in alluminio etc.
Viste le dimensioni non trascurabili, circa 18m per una vela di 150mq, che ne pensate ?
https://www.facebook.com/ondablusail
io ce l'ho con imbuto in plastica. perfetta! una volta capita, permette di usare il gennaker da soli, almeno fino ad una certa intensità di vento.
Ciao se ti può essere utile sto valutando queste alternative, oltre al classico lavoro fatto da veleria
- http://fbyachting.it/easysnuffer_14.html
http://www.atninc.com/atn-spinnaker-sleeve.shtml
Un saluto
Quali sono i vantaggi del circuito interno o esterno ?
Parlando con un velai o di cui mi fido mi hanno spiegato che si tratta di differenze di scorrevolezza della drizza del circuito, internamente tende a incattivarsi e a scorrere meno.
Attenzione anche alla lunghezza se devi fare dei calcoli di costo, molto spesso vengono espressi valori a metro lineare e la dimensione da prendere è quella della balumina.
Un saluto.
Un saluto
Io ho Easysnuffer ed è veramente ottima, costa un poco di più ma li vale tutti sia come fatta (tra imbuto, circuito, sistema e sdoppia la salita, dettagli vari), che per i materiali (sembra siano i medesimi utilizzati per i paracaduti) che per le finiture.
Un saluto
Ho chiesto un preventivo e costa quasi il doppio di una 'normale'...
Io nella mia ho l'imbuto in plastica ed avendo un 440 è lunga quasi come la tua. Mi trovo benissimo
I preventivi al momento sono, per una lunghezza di 17m:
- velerie locali 425
- ATN 560
- Easysnuffer 750
Tutti senza IVA e trasporto che per la ATN sono circa 70 e per la Easysnuffer 25.
E' molto importante che la calza non sia troppo di misura, altrimenti fatichi sia ad aprire che a chiudere.
Altra accortezza è tenere la bugna bassa e, sia balumina che inferitura, belle tese quando si apre, se è il caso aiutandosi con una mano, perchè se l'imbuto ti ammucchia la vela (che in basso è tanta), si rischia di dover tirar giù tutto e penare poi un bel po' per mettere in chiaro.
Secondo voi qual'è la misura da scegliere ? ne ho trovate più di una usate e ovviamente qualcuna è un po' più lunga della I e qualcuna più corta.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 288 06-10-2026, 10:45
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 612 21-09-2026, 15:59
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 974 28-09-2025, 15:09
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.904 31-08-2025, 16:53
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.033 29-05-2025, 22:17
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.941 18-12-2023, 10:39
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.742 20-11-2022, 13:43
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.361 15-08-2022, 23:10
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.990 25-05-2022, 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 5.040 17-11-2020, 21:38
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.500 15-09-2020, 14:15
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.723 09-03-2020, 18:22
  Calza pelosa... Xray 4 2.685 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 6.015 21-05-2019, 14:42
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 5.239 21-04-2019, 17:10
