Discussioni: 3
Registrato: Aug 2007
20-06-2008, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010, 09:07 da Edolo.)
Ciao a tutti .
Ho bisogno di consigli sul motorino d'aviamento.
Dopo la famosa storia della 'baderna'che mi ha allagato la barca,mi sono accorta che l'acqua ha raggiunto il mot.d'av.rendendolo inagibile.L'elettrauto l'ha smontato e ha detto che ce ne vuole uno nuovo.E' proprio necessario cambiarlo tutto?Se ne trovano rigenerati?
Vi prego datemi qualche dritta per risparmiare un po'.
Motore RC8D .Motorino DUCELLIER 6185 12v 1HP 200A 400/450rpm.
GRAZIE RAGAZZI    MONICA
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Fatti dare il motorino d'avviamento e, con quello in mano, fai un giro dai demolitori di auto ce ne sono di identici sicuramente sui mezzi stradali. Dovrebbero costare poco e magari ne prendi due e lo tieni di rispetto. Io ho fatto così
Pierr
Discussioni: 3
Pierr
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
20-06-2008, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2008, 21:51 da marinaio2364.)
ciao , anche io ho avuto lo stesso problema , però ho risolto smontando il motorino , pulito tutto ossidi e ruggine vari, lubrificato e va che è una scheggia.
altrimenti sentire un rivenditore, di solito i motorini specie quelli vecchi, non sono personalizzati con il motore, magari è lo stesso che monta una picccola utilitaria.
fammi sapere, vedo se trovo il catalogo che avevo a casa, ciao
da una prima verifica il motorino era montato sulla renault 6 850 cc.
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
Così non lo puoi lasciare (e parlo per esperienza diretta e analoga alla tua) per cui o lo cambi o lo fai smontare e gli fai sostituire i pezzi dentro.
Gira molto, anche a me avevano detto che non si poteva aggiustare (elettrauto) e per trovare il motorino ho girato USA, Canada e Europa (via web)
Poi altro elettrauto anziano sito vicino la darsena dei pescatori me lo ha rifatto internamente.
Altro avvertimento non montare il motorino nuovo o revisionato se non hai pulito prima il volano perché si sporca e si bagna daccapo e poi ti fa lo stesso difetto (ma non subito!)
Insomma io ci ho rimesso una intera estate e molti soldi per sto scherzo!
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
Motorino di avviamento o dynastart?
Mi puzza di dinastart...
Se fosse un motorino: compara attacchi e pignone cercando un motorino automobilistico tipo quelli della Renault 4 - R 5 - R 6
Se Dynastart prova in casa Citroen (macinini anni 70 - 80).
Discussioni: 4
masino, è un motorino , non dynastart, da un catalogo, risulta quello della renault 6 .
Discussioni: 6
Come volevasi dimostrare!
Che poi magari è lo stesso che la R 4.
Se ne trovi uno che gira bene, dall'autodemolitore, 20 euro di spesa e tre dadi da serrare!
Sistemare il tuo costa di più anche se, se il problema fosse solo nel grippaggio dell'asse del pignoncino, forse potrebbe valer la pena sistemare: i pezzi per quei macinini renault costan poco, come accade con le vecchie fiat
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2007
A me sembra strano già che l'acqua crei danni inreparabili in un motorino d'avviamento !!
Inchioderà cuscinetti o il perno che scorre nell'eletrocalamita. Campi, indotto e collettore si ossideranno, ma non vedo cose inreparabili. Penso più che l'elettrauto ha cose più remunerative che perdere tempo intorno ad un aggeggio che per lui vale 500 lire.
Se cerchi un artigiano che ci si dedica, risolve sicuramente.
Discussioni: 28
Vi racconto una storia vera.
Nel 1988 ho comperato la Maria Bonaria dopo la fiera di Genova quindi circa in novembre 1988.
La Maria Bonaria era a Punta Ala in Toscana. Nella trattativa ho chiesto che il Comandante ed il suo secondo ( I due francesi che avevano fatto il giro del mondo con la Maria Bonaria ) mi accompagnassero a Rimini per il trasferimento in modo che in quei dieci giorni potessi conoscere la barca in ogni sua parte. Trasferimento in gennaio 1989 partiamo da Punta Ala con rotta per Lipari. Il pomeriggio successivo, a 50 miglia davanti Napoli il Comandante Dominique decide di spegnere il motore ( non c'era una bava di vento ) per controllare acqua olio motore, etc etc . . Tutto a posto va per avviare il motore ed il pignone del motorino di avviamento rimane incastrato nella corona.... Spegne il motore ...colpetto di martello ...tutto a . il . decide di revisionare il motorino di avviamento la in mezzo! Smonta tutto cambia i . rimonta e non . tutto un altra volta ...stessa . tutto una terza volta prova con i cavi ...non . passano le . arriva a fare . mi impongo e chiedo di rimontare tutto come prima, cambiare i cavi ( che non erano buoni )ed alla fine siamo ripartiti. Ho esclamato: ' Adesso il motore lo spegni al distributore a Lipari dove c'è quello . elettrauto che ci aspetta!' Poi invece il motorino ha funzionato fino a Rimini...
A Rimini ho chiamato l'elettrauto, fatto smontare il motorino d'avviamento ( nuovo all'epoca costava circa 1.500.000 Lire ! )sono andato da un demolitore di camion e ne ho trovato uno identico per 90.000 lire. Fatti revisionare tutte e due i motorini per averne uno di rispetto ma da venti anni ancora funziona perfettamente ed ho ancora il secondo revisionato ed ingrassato a bordo pronto...!
Pierr
Discussioni: 4
ciao, sabato sono passato per la tua darsena, per salutarti, ma il titolare mi ha detto che non c'eri, sara per la prossima.
con il mot. di avv. cosa hai fatto?
Discussioni: 3
Il motorino dovrei averlo trovato,ma l'elettrauto non vuole . vendermi quello nuovo!
Vediamo se riesce a montarlo il mio . no trovero' un altro meccanico.Prima o poi riusciro' a farmi una veleggiata!
Discussioni: 254
Se è accessibile puoi montarlo da sola si tratta di stringere 3o 4 perni e collegare due cavetti elettrici in posizione obbligata.
E' problematico solo se è in posizione particolarmente scomoda (come il mio!)
Discussioni: 4
si mi ha detto il tuo uomo, abbiamo una passione in comune, dai che sicuramente te lo monta.
non so se ci sei, questo fine settimana, io sto facendo carena dopo vado su devo lucidare l'opera morta.
cmq mi trovi sul ch 77 vhf .
ciao.
