Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento
Ciao a tutti,
questo mio nuovo messaggio dopo un po' di inattività e dopo aver trovato il forum tutto diverso (mi ci devo abituare mi sembra caotico).
Il problema è questo: ieri sono andato ad avviare il motore della mia barchina, un volvo penta 2001 rinnovato di recente e che non da problemi. Ho fatto, credo, una cazzata: mentre il motorino faceva il tentativo di accendersi (ci mette un pochino se passano un paio di settimane, ma si accende sempre alla prima o alla seconda) ho girato la chiave "controtempo" una seconda volta e ho sentito una bella grattata. Da lì il motorino è come bloccato: si sente un sonoro "clic" ogni volta che provo ma non si avvia.
Cosa è successo? Forse che l'ho grippato? Ho rotto il "solenoide", cos'altro? Cosa posso fare oltre che chiamare un meccanico che sotto le feste non risponderà mai?
Grazie...
Se senti il click del solenoide ma lui non gira forse si é bloccato il pignone o le spazzole, non é cosa complicata smontarlo, un cavo del positivo,un filo di comando per il solenoide e 2 viti che lo tengono al blocco, nulla di tragico dai.
Ah dai, grazie. Peccato solo che mi abbia bruciato l'uscita domenicale...
Comunque: cosa dovrei fare precisamente? Scusa ma non l'ho mai fatto...
Smontarlo e testarlo al banco, negativo alla cassa e positivo sul dado gemello dal quale hai tolto il cavo della batteria, metti saldamente il motorino o su una morsa o un buon piede, avendo coppia tenderà a dare un rinculo.
Ma una volta non si usava picchiettare piano con un manico di legno o qualcosa di morbido sul motorino mentre qualcuno gira la chiave?
A me una volta il motorino si era incantato ho fatto quanto sopra ed è partito e da allora è ok.
Prova a picchiettare un pò sul motorino, e prova a ruotare anche un pò il motore a mano dalla cinghia (basta smuovere di poco da quella posizione. Cmq non hai rotto nulla, stai tranquillo
Grazie, proverò a picchiettare con un po' di energia. Il rotore mi sembra un po' duro.. cmq vediamo dopo capodanno!
Picchiettare serve se hai le spazzole usurate, e con le vibrazioni del picchiettio riesci a fare contatto tra il carboncino consumato ed il collettore degli avvolgimenti del rotore, ma non é la soluzione.
Picchiettare serve se hai il solenoide un pó incantato
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 627 17-11-2026, 11:24
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.836 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.036 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.022 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.426 18-06-2026, 22:01
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 6.128 01-06-2026, 10:36
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.935 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.382 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.152 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.056 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.665 24-01-2026, 16:34
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 816 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.877 07-01-2026, 18:11
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.674 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.430 20-12-2025, 08:43
