Discussioni: 50
Registrato: Mar 2007
03-04-2015, 15:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2015, 15:03 da Rino.)
Qualcuno ha già cambiato le vecchie alogene in quadrato sostituendole con quelle a led? Sono tutte standard?
La barca è un Dufour 325 GL
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
03-04-2015, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2015, 15:13 da Luciano53.)
(03-04-2015, 15:00)Rino Ha scritto: Qualcuno ha già cambiato le vecchie alogene in quadrato sostituendole con quelle a led? Sono tutte standard?
Gli attacchi, come spiegato in altra discussione, sono standard per tipo di plafoniera.
Se hai dubbi, togli una lampadina per vedere che attacco sia e vedi anche quanto spazio c'è per la lampada a led.
La mia barca è diversa, non so che plafoniere abbia il Dufour.
Io ho montato un anno fa queste, vanno benissimo e sono entrate nella plafoniera senza problemi. Ti consiglierei luce calda, queste sono 3000K. Nei cataloghi trovi anche le misure di ingombro.
[/hide]
Discussioni: 50
Le attuali sono 20W quindi dovrei sostituirle con un 4W
Discussioni: 129
Le mie erano da 10W, sostituite con led da 2W. Fanno molta più luce delle vecchie alogene, nonostante non si utilizzi più la calotta a specchio contenuta nella plafoniera (questi dischi a led illuminano solo verso il basso, contrariamente alle alogene), e scaldano molto poco.
Se hai un negozio vicino fai come me, acquistane una e provala, secondo me 4W sono tantissimi. Sicuro di avere 20W?
Discussioni: 50
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Io le ho cambiate l'anno scorso prendendole in un negozio di cinesi.
L'alternativa è di prenderle (probabilmente sempre dai cinesi   ) su ebay
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
se le compri sul web in un sito tipo questo, risparmi moltissimo.
Devi solo avere solo un pò di pazienza per la consegna.
Come ti hanno già suggerito attento a non eccedere con i W, io ho messo queste da 1.3 W e vanno bene.
Discussioni: 129
03-04-2015, 20:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2015, 20:56 da Luciano53.)
(03-04-2015, 17:26)mania2 Ha scritto: se le compri sul web in un sito tipo questo, risparmi moltissimo.
Le ho cambiate quasi tutte, me ne rimarrebbero altre 5/6 da sistituire (qualcuna mi era sfuggita)
Per il sito che hai dato la spedizione è gratuita ed espressa sopra ai 40 euro e sotto ai 40 è invece spedizione ordinaria gratuita. Ho capito bene?
Con la dogana come la mettiamo? C'è un importo sotto al quale c'è esenzione da dazi e IVA?
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Cambiate qualche anno fa con cinesi comprate in "ciaina". Ha pensato a tutto mio figlio. Per adesso tutto ok nel senso che funzionano ancora tutte e molta luce con assorbimento irrisorio. Ho sostituito anche quelle di navigazione, mi manca quella di fonda in TA, ma attendo di andare su per qualche problema e combinare le due cose. Comunque come fonda uso una lampada nata come da giardino a led alimentata da batterie solari e situata a ca 2.5 m dal pozzetto, eliminati i consumi notturni ed in rada ritengo sia più visibile una lampada a questa altezza che in TA.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
(03-04-2015, 15:12)Luciano53 Ha scritto: (03-04-2015, 15:00)Rino Ha scritto: Qualcuno ha già cambiato le vecchie alogene in quadrato sostituendole con quelle a led? Sono tutte standard?
Cambiate l'anno scorso, come queste mi pare 4 Watt a luce calda e devo dire che testata un'ottima scelta
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 129
(03-04-2015, 21:58)Anto61 Ha scritto: (03-04-2015, 15:12)Luciano53 Ha scritto: (03-04-2015, 15:00)Rino Ha scritto: Qualcuno ha già cambiato le vecchie alogene in quadrato sostituendole con quelle a led? Sono tutte standard?
Occhio alla potenza. Mi sembra di non aver visto in catalogo led di quella forma con 4w di potenza.
Le 4 luci da 2W che si accendono insieme mi illuminano a giorno il quadrato. Se fossero da 4w potrei fare le radiografie!!!!!!!
Discussioni: 246
(03-04-2015, 22:13)Luciano53 Ha scritto: (03-04-2015, 21:58)Anto61 Ha scritto: (03-04-2015, 15:12)Luciano53 Ha scritto: (03-04-2015, 15:00)Rino Ha scritto: Qualcuno ha già cambiato le vecchie alogene in quadrato sostituendole con quelle a led? Sono tutte standard?
Vado a memoria possono essere anche da 2, il concetto non cambia nel senso che sono molto soddisfatto
Discussioni: 59
(03-04-2015, 20:41)Luciano53 Ha scritto: (03-04-2015, 17:26)mania2 Ha scritto: se le compri sul web in un sito tipo questo, risparmi moltissimo.
Con la dogana come la mettiamo? C'è un importo sotto al quale c'è esenzione da dazi e IVA? Per piccoli împorti, sotto i 25 euro circa, non c'è dogana e dazii
Discussioni: 59
(03-04-2015, 21:47)max440 Ha scritto: Cambiate qualche anno fa con cinesi comprate in "ciaina". Ha pensato a tutto mio figlio. Per adesso tutto ok nel senso che funzionano ancora tutte e molta luce con assorbimento irrisorio. Ho sostituito anche quelle di navigazione, mi manca quella di fonda in TA, ma attendo di andare su per qualche problema e combinare le due cose. Comunque come fonda uso una lampada nata come da giardino a led alimentata da batterie solari e situata a ca 2.5 m dal pozzetto, eliminati i consumi notturni ed in rada ritengo sia più visibile una lampada a questa altezza che in TA. Mi dai qualche riferimento per questa lampada solare?
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
@Rino
nel mio 325 gl il vecchio proprietario ha sostituito tutta l'illuminazione interna e le luci esterne (testa d'albero, via, poppa etc,,) con lampade LED
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Sostituite tutte con LED luce calda
Comprate su eBay da cinese residente a Latina
Attacco G4, a disco per plafoniere del cielino e a cubetto per i fatetti
Più striscia volante per il pozzetto da attaccare sotto il bom
Stefano
Discussioni: 61
Ora sto pensando di realizzare l'illuminazione, con le striscie di led, del tendalino per le cene estive.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
Sebbene le abbia cambiate cosi anche io come voi sostituendole alle vecchie (ma non cinesi) so che esiste una corrente di pensiero che dice che per avere il migliore effetto bisognerebbe cambiare tutta la plafoniera per avere una luce molto più chiara diffusa ed omogenea. Sostituendole solamente mi hanno detto che la luce sia più smorta e poco efficace. Ovviamente il cambio plafoniera è più costoso.
Io del risultato ottenuto nella mia barca sono contento ma volevo sapere se qualcuno di voi ne sa di più su questa cosa.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
(05-04-2015, 12:41)raffasqualo Ha scritto: Ora sto pensando di realizzare l'illuminazione, con le striscie di led, del tendalino per le cene estive.
Se puo servirti come spunto..... http://roxima.altervista.org/blog/illuminare-pozzetto/
E' un lavoro che ho fatto qualche anno fa, e ne sono davvero soddisfatto!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Attenzione alle led cinesi, verificate che non creino interferenze alla strumentazione di bordo e soprattutto alla radio vhf. C'è ne sono alcune che hanno il circuito di alimentazione progettato male e con componenti scadenti che producono un mare di interferenze.
Pacman
