Discussioni: 58
Registrato: Jun 2006
1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
2) Qualcuno conosce modello boiler bavaria 36 del 2002
La casa madre é in ferie e il sito in manutenzione.
Accetto anche insulti
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Si, devi svuotare anche il boiler,
Nel mio bavaria del 2000 è montato un Quick
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
quando sviti la resistenza l acqua esce da sola fino al livello sotto la resistenza stessa.
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
10-08-2019, 14:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2019, 14:55 da BornFree.)
(10-08-2019, 01:03)silverialessio Ha scritto: 1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
No
Il boiler è sempre pieno d acqua anche con i serbatoi a secco. In pratica se prelevi un litro di calda significa che una analoga quantità di fredda sta entrando.
Se vuoi svuotarlo devi smontare.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Non c'è bisogno di svuotare i serbatoi per cambiare la resistenza, basta staccare la pompa e aprire la valvola di sovrappressione, sui quick ad esempio c'è una levettina come quella degli scaldabagni di casa
Discussioni: 58
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2017
La valvola di scarico termico (sovrapressione) è montata sull' ingresso acqua fredda. Di solito è meglio smontarla per svuotare il boiler ed installarne una nuova.
Dopo averla tolta esce poca acqua, si mette un tubo flessibile che scarichi dove più comodo poi si apre un utenza acqua calda in modo che il circuito prenda aria ed il boiler si vuota.
Questo a patto che sia montato con gli attacchi in basso, se li ha in alto non si può vuotare se non insufflando aria ma non è semplice.
Per contro si può sostituire la resistenza senza svuotarlo se lo spazio sopra è sufficiente per estrarla.
Azionare manualmente una valvola scarico termico vecchia porta quasi certamente ad una successiva chiusura imperfetta con continuo gocciolamento durante l' esercizio.
