Canaletta rollafiocco non sta in sede
Cari Amici,
allego foto della canaletta del mio rollafiocco Facnor TI 100.
Come vedete, la parte terminale della canaletta in basso è danneggiata e la vite nel tamburo non riesce più a tenerla in sede e quando cazz.o la drizza del genoa la canalette esce dal tamburo.
Consigli?
Grazie e BV
Ne tagli via un pezzo e rifai il foro, stando molto attento a non danneggiare lo strallo
Lo dico in punta di . all'interno un tubo in alluminio di buon spessore e del giusto diametro fissato al profilo con un paio di rivetti??? Al limite si può tagliare verticalmente per una larghezza pari al diametro dello strallo, per non smontare tutto (sempre che il profilo si alzi di quanto serve)
(10-02-2018, 18:18)zankipal Ha scritto: Ne tagli via un pezzo e rifai il foro, stando molto attento a non danneggiare lo strallo
Mi sembrava troppo facile ... Meglio così!
Capendone poco, credevo che in alto la canaletta avesse una misura precisa ma in effetti la testa del rollafiocco scorre libera e spero non ci saranno problemi togliendone tre centimetri in basso.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
BV!
Senti la loro assistenza, è a La Spezia.
Probabilmente puoi sostituire la sezione terminale
senza troppi problemi.
(Porfirio)
Se serve, sono cortesissimi, con un paio di telefonate un tecnico mi ha aiutato a sistemare la testa dell'avvolgifiocco.
facnor
Viale Italia snc
Porto Mirabello
19121 La Spezia (I)
Tel. +39 0187 21035
Fax +39 0187 750286
info@facnor.it
www.facnor.com
Graze a tutti per le dritte.
Appena posso apro il genoa e cazz.o bene la drizza, poi col binocolo guardo bene sopra la parte superiore (come si chiama ???) del rollafiocco quanta canalina c’è e, se basta, mi limito a tagliare quella danneggiata in basso e a riforarla.
BV!
Zankipal ha già consigliato come risolvere il problema al profilo.
Io ti consiglio di verificare che la vela non si sia allungata e che l'estrazione del profilo non avvenga perchè la girella in alto va a sbattere contro il fine corsa; se accorci il profilo considera anche che ti serviranno anche quei cm in più di margine.
(12-02-2018, 10:06)albert Ha scritto: Zankipal ha già consigliato come risolvere il problema al profilo.
In effetti non ci avevo pensato, ma se si è usurato in quel modo, sicuramente c'è qualcosa che tira verso l'alto e non dovrebbe, sicuramente la vela è troppo lunga
Se faccio come ho scritto, cioè apro la vela e metto in forza la drizza, se avrò ancora canaletta libera in alto posso tagliare in basso, credo?
Ho già cambiato il grillo della mura con uno più corto, farò lo stesso sulla penna, comunque.
Il povero genoa è di certo prossimo alla fine di un’onorata carriera, credo sia l'originale del ‘76, ma come faccio a sapere se si è allungato se non provando a cazzare la drizza e vedere quanta canaletta rimane sopra alla girella/testa del rollafiocco?
Basta che stacchi la mura e mandi su la vela, poi misuri lo spazio che ti rimane, se la vela è in dacron almeno 8cm ci vogliono di margine
(12-02-2018, 15:30)zankipal Ha scritto: Basta che stacchi la mura e mandi su la vela, poi misuri lo spazio che ti rimane, se la vela è in dacron almeno 8cm ci vogliono di margine
Thumbsupsmileyanim
Scusate, io non ho ancora capito qual'è il vero poblema.
Io vedo un grillo che dovrebbe murare la vela su uno dei due fori (dx/sx) in primo piano. Vedo la canaletta fuori dalla sua sede. Vedo un qualche tipo di attacco alla base della canaletta, che non capisco come sia fatto (manca una foto laterale), mangiato dall'ossidazione.
Qual'è la vite che dovrebbe stringere il tamburo?
Perchè' il grillo non è fissato in basso?
Avevo anch'io una vela diventata troppo lunga. A me non usciva la canaletta, ma non riuscivo a tendere bene il genoa.
Cercare di guadagnare qualche cm accorciando il punto di mura?!
Trieste - Beneteau First 30jk
(12-02-2018, 16:34)mlipizer Ha scritto: cut
cut
La vite che fissa la canaletta al tamburo è quella con la testa a brugola.
Il grillo è stato staccato dalla sua sede, che hai individuato bene, per fare la foto.
Prima di fare modifiche alla vela, provo a fare come ho indicato nei post sopra, poi in sequenza penserò a parlare con la Facnor e poi col velaio.
Grazie e BV!
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 44 21.693 Ieri, 10:38
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 506 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.311 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.479 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.085 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.075 13-06-2025, 16:43
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 3.222 27-02-2025, 16:38
  rollafiocco elettrico anton 3 1.578 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.048 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.325 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.526 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.521 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.227 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.882 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 3.057 22-05-2023, 22:09
