Rollafiocco strutturale
In un Caprice della Jouet, il numero 42 del 1970, comprato poco fa e 'quasi' pronto per il varo non riesco a configurare il rollafiocco strutturale. Sul tamburo ha tre attacchi, uno per lo strallo, ad uno e' connesso un tenditore bloccato (che penso sarebbe il giusto per lo strallo, ed un cazzacima. In testa d'albero mi sembra tutto regolsare (vedi foto, girello con strallo e drizza).
Essendo lo strallo e la drizza sul girello non so' come si possa applicare un angolo di divergenza e suppongo che in questo caso non e' previsto, ma chiedo da inesperto a chi ne sa' qualcosa. La mia domanda principale e cosa collegate con le tre 'prese' sul tamburo (io nella mia immaginazione ne prevedevo due) e come operare il tutto. Suppongo che se metto il fiocco di mura sul tamburo e lo apro l'arrotolamento non sara certo facile ... aggiungo che non sono amico del rollafiocco, ne strutturale ne convenzionale, ma prima di eliminare il tamburo, cambiare lo strallo e tornare ai vari fiocchi vorrei almeo provarci. Una tormentina me la sono fatta fare, perche' non riuscivo ad immaginare cosa sarebbe successo al tessuto del fiocco rollante se fosse stato espostoa venti da tormentina ... per fiocco 1 e due dovrei aspettare troppo ... e il rollante ha i suoi carrocci cosi sarebbe il mio genoa. allego foto del tamburo al punto di mura e della testa d'albero.
[Immagine: .]
se il bozzello con strozzatore a V è la drizza fiocco essa deve essere parallela e non vincolata all'albero in quanto deve girare con l'avvolgifiocco, i due stralli uno ti manca serve per dare "momento" alla vela per essere avvolta, poi quando il vento aumenta puoi ammainare e montare un fiocco, personalmente lo cambierei con un bamar c0 o furlex 50, o eliminerei tutto visto l'eseguità delle superfici del genoa.
(26-08-2026, 08:58)Wally Ha scritto: se il bozzello con strozzatore a V è la drizza fiocco essa deve essere parallela e non vincolata all'albero in quanto deve girare con l'avvolgifiocco, i due stralli uno ti manca serve per dare "momento" alla vela per essere avvolta, poi quando il vento aumenta puoi ammainare e montare un fiocco, personalmente lo cambierei con un bamar c0 o furlex 50, o eliminerei tutto visto l'eseguità delle superfici del genoa.
Ti rinrazio per avermi dato questo consiglio. In parole povere ora al tamburo ho all'occhiello primo lo strallo, all'occhiello secondo il tenditore che va ala mura del fiocco. Quando apro la vela porto la drizza avanti, stacco la cima e attacco il grillo al bozzello (che io chiamavo tendicima). Cazzo il 'tendidrizza' al bozzello e annodo la cima uscente in modo che non impedisce la rollatura. Cosi fatto il tutto rolla ... ma non fino in fondo, comunque rolla quel tanto che serve per adattare la superfice velica. Il resto spero di giocarmelo con la cima del rollafiocco che pare non essere avvolta abbastanza perche' arriva a fondo cors aquando la vela non e' ancora completamente avvolta. Studiero' i sistemi da te suggeriti, intanto ho scoperto che quello che ho e' tedesco della Sprenger. In effetti vorrei eliminare il rollafiocco che fa poco senso senza canalina ed in una barca cosi' piccola la canalina e' cointroproducente. Il probema e' che per farmi fare una serie di fiocchi 1 e 2 non basta il temp fino al varo previsto ... percio' vorrei partire cosi', alla meglio, e poi decidere i prossimi passi. Di nuovo grazie ! Se hai ulteriori commenti sono felice di sentirti.
A me sembra qualcosa di rimaneggiato, il "biscottino" si usava tanto tempo fa in testa per i due stralli, per evitarne uno in bando.
Metterei lo strallo nel foro centrale in basso usando il miglior arridatoio tra i due e eliminando le giunzioni superflue o ridondanti, poi userei un dei rimanenti fori esterni come mura.
(27-08-2026, 20:13)marmar Ha scritto: A me sembra qualcosa di rimaneggiato, il "biscottino" si usava tanto tempo fa in testa per i due stralli, per evitarne uno in bando.
Si, senz'altro e' un modello del tipo supereconomico ... in effetti un Bartels C1 ... ringrazio per il consiglio che corrisponde a quanto previsto dal produttore, come ho scoperto poco fa ... Cordiali saluti !
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 21.984 4 ore fa
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.330 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.490 03-09-2025, 14:40
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 5.150 28-08-2025, 16:01
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.101 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.216 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.589 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.061 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.331 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.543 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.558 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.277 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.915 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 3.082 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.802 26-03-2023, 16:21
