Rollafiocco strutturale - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (https://forum.amicidellavela.it/Forum-sails-rigging-e-racing) +--- Discussione: Rollafiocco strutturale (/Thread-rollafiocco-strutturale--156133) |
Rollafiocco strutturale - walterbenedikter - 26-08-2026 In un Caprice della Jouet, il numero 42 del 1970, comprato poco fa e 'quasi' pronto per il varo non riesco a configurare il rollafiocco strutturale. Sul tamburo ha tre attacchi, uno per lo strallo, ad uno e' connesso un tenditore bloccato (che penso sarebbe il giusto per lo strallo, ed un cazzacima. In testa d'albero mi sembra tutto regolsare (vedi foto, girello con strallo e drizza). https://drive.google.com/file/d/1WvBsF_mYRBz2eenGfpZwbaD9Pyoy9M0N/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LWAMr4XywhXe4KFmtU9swj7w51dxkhAz/view?usp=sharing Essendo lo strallo e la drizza sul girello non so' come si possa applicare un angolo di divergenza e suppongo che in questo caso non e' previsto, ma chiedo da inesperto a chi ne sa' qualcosa. La mia domanda principale e cosa collegate con le tre 'prese' sul tamburo (io nella mia immaginazione ne prevedevo due) e come operare il tutto. Suppongo che se metto il fiocco di mura sul tamburo e lo apro l'arrotolamento non sara certo facile ... aggiungo che non sono amico del rollafiocco, ne strutturale ne convenzionale, ma prima di eliminare il tamburo, cambiare lo strallo e tornare ai vari fiocchi vorrei almeo provarci. Una tormentina me la sono fatta fare, perche' non riuscivo ad immaginare cosa sarebbe successo al tessuto del fiocco rollante se fosse stato espostoa venti da tormentina ... per fiocco 1 e due dovrei aspettare troppo ... e il rollante ha i suoi carrocci cosi sarebbe il mio genoa. allego foto del tamburo al punto di mura e della testa d'albero. [Immagine: https://drive.google.com/file/d/1WvBsF_mYRBz2eenGfpZwbaD9Pyoy9M0N/view?usp=sharing] RE: Rollafiocco strutturale - Wally - 26-08-2026 se il bozzello con strozzatore a V è la drizza fiocco essa deve essere parallela e non vincolata all'albero in quanto deve girare con l'avvolgifiocco, i due stralli uno ti manca serve per dare "momento" alla vela per essere avvolta, poi quando il vento aumenta puoi ammainare e montare un fiocco, personalmente lo cambierei con un bamar c0 o furlex 50, o eliminerei tutto visto l'eseguità delle superfici del genoa. RE: Rollafiocco strutturale - walterbenedikter - 26-08-2026 (26-08-2026, 08:58)Wally Ha scritto: se il bozzello con strozzatore a V è la drizza fiocco essa deve essere parallela e non vincolata all'albero in quanto deve girare con l'avvolgifiocco, i due stralli uno ti manca serve per dare "momento" alla vela per essere avvolta, poi quando il vento aumenta puoi ammainare e montare un fiocco, personalmente lo cambierei con un bamar c0 o furlex 50, o eliminerei tutto visto l'eseguità delle superfici del genoa. Ti rinrazio per avermi dato questo consiglio. In parole povere ora al tamburo ho all'occhiello primo lo strallo, all'occhiello secondo il tenditore che va ala mura del fiocco. Quando apro la vela porto la drizza avanti, stacco la cima e attacco il grillo al bozzello (che io chiamavo tendicima). Cazzo il 'tendidrizza' al bozzello e annodo la cima uscente in modo che non impedisce la rollatura. Cosi fatto il tutto rolla ... ma non fino in fondo, comunque rolla quel tanto che serve per adattare la superfice velica. Il resto spero di giocarmelo con la cima del rollafiocco che pare non essere avvolta abbastanza perche' arriva a fondo cors aquando la vela non e' ancora completamente avvolta. Studiero' i sistemi da te suggeriti, intanto ho scoperto che quello che ho e' tedesco della Sprenger. In effetti vorrei eliminare il rollafiocco che fa poco senso senza canalina ed in una barca cosi' piccola la canalina e' cointroproducente. Il probema e' che per farmi fare una serie di fiocchi 1 e 2 non basta il temp fino al varo previsto ... percio' vorrei partire cosi', alla meglio, e poi decidere i prossimi passi. Di nuovo grazie ! Se hai ulteriori commenti sono felice di sentirti. RE: Rollafiocco strutturale - marmar - 27-08-2026 A me sembra qualcosa di rimaneggiato, il "biscottino" si usava tanto tempo fa in testa per i due stralli, per evitarne uno in bando. Metterei lo strallo nel foro centrale in basso usando il miglior arridatoio tra i due e eliminando le giunzioni superflue o ridondanti, poi userei un dei rimanenti fori esterni come mura. RE: Rollafiocco strutturale - walterbenedikter - 27-08-2026 (27-08-2026, 20:13)marmar Ha scritto: A me sembra qualcosa di rimaneggiato, il "biscottino" si usava tanto tempo fa in testa per i due stralli, per evitarne uno in bando. Si, senz'altro e' un modello del tipo supereconomico ... in effetti un Bartels C1 ... ringrazio per il consiglio che corrisponde a quanto previsto dal produttore, come ho scoperto poco fa ... Cordiali saluti ! |
