Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
Ciao, mi sta frullando l'idea di costruire una canoa mono/biposto in strip planking per andare a pescare i boccaloni al lago di viverone, qualcuno si è gia cimentato in un progetto del genere?
Premetto che ho tutte le attrezzature necessarie, faccio il falegname.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
bè se sei falegname non dovresti avere problemi di sorta.
basta trovarsi un disegno per la costruzione e via.
sul tubo ci sono tutorial che aiutano.
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
09-01-2018, 10:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018, 11:17 da admin.)
Una volta c'era un forum di costruttori di kayak in legno. Non lo trovo più, forse è questo, ma il mio firewall non mi lascia entrare. Comunque uno dei più esperti ha un riferimento sia su internet: [hide] http://www.epoxyshop.it/[/hide] che su facebook: [hide] https://www.facebook.com/epoxyshop[/hide].
Sentilo perchè è una persona molto disponibile e magari ti darà le coordinate giuste che io non trovo più.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2012
09-01-2018, 11:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018, 15:04 da admin.)
Non sono in strip planking ma li trovo belli e semplici.
[hide] http://www.nautikit.com/kayak.htm[/hide]
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
09-01-2018, 12:02
Era un'idea che ha frullato a lungo nel mio cervelletto, poi mi sono rinsavito
Quelli che ho visto in rete sono mezzi bellissimi.
Petrell potrebbe aiutarti... vedrai che riva...
Discussioni: 813
09-01-2018, 13:16
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
09-01-2018, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018, 15:05 da admin.)
m'e' sempre piaciuto pescare i boccaloni, in molti laghi e' proibito pescarli dalla barca, in generale direi che i lucci dalla canoa li puoi anche pescare il boccalone "nonno" quando comincia a saltare fuori dall' acqua dalla canoa e' dura tirarlo fuori.
direi che e' meglio la classica barca da lago, quella col fondo piatto e le murate verticali, e' piu stabile e ti consente di pescare in piedi.
[hide] .[/hide]
Discussioni: 813
12-01-2018, 23:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018, 15:06 da admin.)
piccolo spunto:
[hide] .[/hide]
Discussioni: 48
(09-01-2018, 15:12)ZK Ha scritto: m'e' sempre piaciuto pescare i boccaloni, in molti laghi e' proibito pescarli dalla barca, in generale direi che i lucci dalla canoa li puoi anche pescare il boccalone "nonno" quando comincia a saltare fuori dall' acqua dalla canoa e' dura tirarlo fuori.
(12-01-2018, 23:49)andros Ha scritto: piccolo spunto:
intanto grazie a tutti per le dritte.
Però perdio, da falegname "classico" (ho ancora macchinari in ghisa piu vecchi di me) non le riesco a guardare le barche in compensato, e poi, volete mettere la porca figura della canoa in strip planking sul tetto della macchina rispetto a quella della barca da pesca?
Comunque diciamo che la pesca è piu una scusa per andare a metterla in acqua e farci un giro, poi giò che si è li due lanci si fanno.
A viverone avere la barca è l'unico modo per pescare a spinning, ci son tanti di quei canneti e alghe vicino a riva da rendere impossibile l'approccio.
Ho visto che ci son progetti anche definiti "da pesca", mi si sa dire in realtà in cosa differiscono dagli altri? Immagino per una questione di stabilità...
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Bel progetto.
Per il look:
la pagaia deve essere strettamente un "beaver tail".
Meglio la doppia perche' il look migliore e' quando in canoa ti porti anche il cane...
Pix from web.
Se e' da lago e pesca e non devi fare portages personalmente preferirei una 2 posti, almeno 17 piedi con poco rocker, quasi dritta, poi aspetterei di installare il seggiolino di prua, vai fuori da solo, giri la canoa e vedi dove e' il miglior compromesso di dove piazzarlo longitudinalmente cosi' avrai una bella canoa sia da due che da uno.
Discussioni: 48
Grazie delle info!
Escludo di "camallarmela " (termine ligure che indica il trasportare oggetti ingombranti solitamente bestemmiando nel mentre") in giro per i boschi anche perchè nei dintorni (dintorni per modo di dire, sempre quasi due ore ci vanno) di casa ho laghi facilmente accessibili e non grandi.
Punterò quindi su un 17/18 piedi, cosi carico anche il cane (che vabbe pesa 5 kg..)
Probabilmente userò del cedro, appena ho un attimo passo dai miei spacciatori lignei chiedendo info.
devo solo capire bene che telo di fibra di vetro si usa e che resina, immagino poi sia da verniciare, poluretanica bicomponente data a spruzzo andrebbe bene? Ho anche l'airless se dovesse essere fondamentale.
Ora devo decidere se farla in laboratorio o nel giardino di casa previo montaggio di due gazebo per copertura.
Discussioni: 91
Se non lo sai, ti avviso di considerare assolutamente delle riserve di galleggiamento per rendere la canoa inaffondabile. Di solito si usano dei sacchi punta o dei rulli di alaggio, ma su una bella canoa in legno...
Discussioni: 91
Come resina, meglio se usi epossidica. È più impermeabile. Tanto non è lì il costo. Per il materiale ho visto usare della fibra di vetro, quella normale trama-ordito; non ti saprei dire la grammatura, ma insomma, quella normale. Una volta data diventa quasi trasparente e si vede il legno sotto.,se la dai anche internamente diventa un sandwich rigidissimo.
Discussioni: 245
24-01-2018, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018, 00:13 da crafter.)
Ancora per il look:
Se fai una cedar strip canoe e la porti da solo urge assolutamente imparare lo stile canadese, fai un figurone.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=_4RJAeP7pDI][/hide]
Le riserve di galleggiamento sono fondamentali, o le fai con polistirolo o ci sono in commercio amovibili cosi' non le integri durante la costruzione. Ce ne sono di tutti i tipi e misure:
Non so come sono le regole da voi ma da noi una canoa non puo' essere omologata se non ha le riserve.
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
24-01-2018, 01:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018, 01:13 da Mario Falci.)
(23-01-2018, 22:43)mlipizer Ha scritto: Come resina, meglio se usi epossidica. È più impermeabile. Tanto non è lì il costo. Per il materiale ho visto usare della fibra di vetro, quella normale trama-ordito; non ti saprei dire la grammatura, ma insomma, quella normale. Una volta data diventa quasi trasparente e si vede il legno sotto.,se la dai anche internamente diventa un sandwich rigidissimo.
Diciamo sui 100grammi.
Discussioni: 48
leggo in giro che si susano anche dei tessuti con trama e ordito a 45 gradi, però c'è tempo, grazie per le dritte
(24-01-2018, 00:07)crafter Ha scritto: Ancora per il look:
ecco si lo stile canadese ci sta
da quel che ho letto qui non sono previste riserve di galleggiamento dato che son equiparate ai natanti a propulsione primitiva, però essendo gonfiabili ed essendo costata la canoa tempo e fatica io mi sa che le metterò...
prevedo due coperture in legno per le punte sotto cui infilo i gonfiabili, estetico ed efficace!
Ora devo decidere che modello e acquistare il progetto. merci a todos
Discussioni: 91
(24-01-2018, 00:07)crafter Ha scritto: Non so come sono le regole da voi ma da noi una canoa non puo' essere omologata se non ha le riserve.
Ma quali regole?! Da noi la autocostruisci e diventa natante, al limite natante da spiaggia a seconda di come la vede la GC.
Come federazione abbiamo cercato di inserirci nel nuovo codice del diporto, ma poi la cosa non è andata a buon fine.
Discussioni: 91
Le riserve di galleggiamneto servono per la tua sicurezza, non per salvare l'imbarcazione che comunque è di legno e galleggia.
