Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo
Un saluto a tutti,
Ho notato un comportamento anomalo del CB in questione dopo aver messo mano all'impianto elettrico, pensando di dar cosa giusta per ridurre la quantità di cavi ho usato i morsetti dello stesso per collegare i cavi dal regolatore solare, ora si accendono i led del CB anche da spento, é un comportamento insolito dovuto ai collegamenti o si é bruciato? Oggi provo a portare i fili del solare alle batterie e vediamo,
Grazie dei consigli
(9 ore fa)Wally Ha scritto: Un saluto a tutti,
Grazie dei consigli
Anche io ho i cavi che escono dai regolatori dei FV attaccati direttamente all'uscita del CB Quick SBC700 (il positivo MASTER che va ai servizi), è esattamente come collegarli alle batterie.
Tra l'altro quei cavi sono diretti senza staccabatterie; credo che i CB abbiano un diodo che blocchi l'ingresso di tensione quando questo non è alimentato da 220, quindi non capisco perché il tuo, da spento, senta la tensione del regolatore FV, eventualmente dovrebbe "sentire" anche le batterie...
Risolto,vpirtato i cavi del FV alle batterie i led del CB sono spenti, il CB non gradisce che i suoi morsetti vengano usati come bus bar,vora il dilemma é sul DC -DC che ho collegato sempre sui morsetti del CB, vedremo.
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 205 09-03-2026, 17:28
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 212 02-02-2026, 13:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 834 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.056.696 14-12-2025, 20:53
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.404 13-11-2025, 10:51
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 890 13-10-2025, 16:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 553 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.167 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 952 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 21.994 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.880 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.018 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.622 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.522 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 976 17-04-2025, 17:55
Utenti che stanno guardando questa discussione: Wally
