Caricabatteria MASTERVOLT 12/60
Ho un problema sul caricabatteria MASTERVOLT modello 12/60 (con unità esterna CHARGE CONTROL):
-interruttore apparecchio aperto, 230 Vac presente: spento
-interruttore apparecchio chiuso, 230 Vac presente: acceso
E fin qui tutto normale.
Invece se:
- interruttore apparecchio chiuso, 230 Vac non presenti: spento
- interruttore apparecchio chiuso, attivazione 230 Vac:
= al 90% delle attivazioni (non sempre) l’apparecchio non si accende, è necessario spegnere e riaccendere l’interruttore sul caricabatteria. Stesso risultato se apro l’interruttore magnetotermico differenziale o l’interruttore magnetotermico sul quadro 230 V della barca.
Questa anomalia crea problemi quando durante l’inverno il cantiere collega il cavo 230 Vac per caricare le batterie, ma il caricabatterie non si accende.
Qualche ADV ha un lampo di genio?
Grazie anticipate per la collaborazione.
B.v.
Gianni
Service spedirlo
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
Troppo facile!
Qualche ADV ha lo schema elettrico?
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 546 18-06-2026, 17:47
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 1.026 21-05-2026, 09:53
  Contatti caricabatteria rema 37 9.297 19-12-2022, 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 2.390 25-05-2022, 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 1.407 20-02-2022, 14:03
  caricabatteria Giuly 14 4.797 26-01-2021, 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 2.427 21-08-2020, 20:35
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 5.064 11-08-2019, 16:11
  Caricabatteria Quik 250 3vie olo 6 2.920 08-07-2019, 14:10
  nuovo caricabatteria - orientarsi nell'acquisto tommy62 10 4.553 07-02-2018, 17:37
  Monitor Batterie Mastervolt Battman Pro NT1200 0 2.096 08-02-2017, 13:24
  Modifica tensione caricabatteria Massimo vr 9 6.729 02-10-2016, 00:41
  Caricabatteria Victron Blupower IP22 silentisland 2 2.583 24-02-2016, 22:29
  Caricabatteria problemi? Giuly 24 9.634 12-12-2015, 09:04
  messaggio di errore caricabatteria 50suonato 4 6.415 13-10-2015, 01:04
