Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling
Ciao a tutti,
il mio Sterling DC DC 1250 pare mi abbia lasciato dopo 13 anni di servizio.
Si accende il led di over temperatura del banco batterie servizi e il caricabatterie va in stand-by. Cosa non possibile in quanto batteria fredda non avendola nè usata nè ricaricata.
Provato a staccare il filo del sensore, ma nulla cambia.
Sto valutando l'acquisto del Renogy DCDC 40A chè costa molto meno dello Sterling e ho letto da qualche ADV che è un prodotto valido.
Unicu differenza che vedo con lo Sterling è che questo si attiva da solo quando rileva sulla batteria motore > 13V (vuol dire che è in carica), mentre il Renogy per attivarsi ha bisogno di cavo sul D+ per capire che c'è il contatto di accensione motore.
Siccome ho difficoltà a far passare un cavo dal caricabatteria all'alternatore, dove altro posso trovare il D+?
E se la batteria motore venisse ricaricata da una fonte 220V, come si attiverebbe il RenogY?
Grazie, matteo
Nessuno mi sa aiutare?
Pepe, ..., AndreaB72, ....
Ho conosciuto Renogy tramite Voi.
Grazie, matteo
Nessuno con esperienze dirette sui Renogy ??
Il D+ lo puoi prendere anche dal quadro accensione del motore se ti torna meglio. In genere c'è una resistenza o una lampadina collegate direttamente al D+ dell'alternatore.
Un'altra opzione è quella di prendere il B+ a monte del ripartitore di carica che spesso è più vicino alle batterie (a meno che tu non lo abbia già tolto).
Onestamente non mi piace la logica dei 13V - non mi piace sul Victron e non mi piace sullo Sterling. Sul mio Victron infatti l'ho disabilitata e uso la seconda opzione che ti ho dato (quella del b+ preso dal terminale del ripartitore di carica collegato all'alternatore: c'è tensione solo quando l'alternatore lavora quindi molto affidabile). In realtà ho sostituito il ripartitore con un diodo singolo per occupare meno spazio ma è un dettaglio.
Capisco come mai quelli di Renogy non l'abbiano voluta mettere e abbiano preferito un approccio più sicuro.
Renogy in generale fa roba solida e senza fronzoli - lo ritengo superiore a Sterling.
Grazie Andrea!
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 1.020 21-05-2026, 09:53
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.023 19-09-2024, 18:04
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 3.568 12-09-2023, 16:59
  Contatti caricabatteria rema 37 9.277 19-12-2022, 19:00
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 1.398 20-02-2022, 14:03
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 2.633 12-07-2021, 12:53
  Regolatore alternatore Sterling Tamata64 18 7.367 20-05-2021, 09:24
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 2.711 24-02-2021, 17:56
  installazione Sterling ProAlt c enio.rossi 14 6.727 01-02-2021, 21:45
  caricabatteria Giuly 14 4.787 26-01-2021, 19:29
  Sterling Regulator Pro Reg BW AR12W windex 3 2.381 27-08-2020, 13:52
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 2.421 21-08-2020, 20:35
  Desolfatazione Sterling Power masa66 1 1.827 09-02-2020, 22:14
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 8.022 02-10-2019, 18:09
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 2.243 01-09-2019, 09:38
