Regolatore alternatore Sterling
Qualcosa c'era in giro sull'argomento ma non ho mi è stato utile quindi apro un nuovo post.
Ho il regolatore della Sterling ed è stato montato da un tecnico anni fa.
Ho avuto un po' di noie con l'alternatore l'anno scorso dopo aver fatto fare manutenzione all'alternatore.
Alla fine mi sono deciso a comprarlo nuovo visto che malgrado a volte funzionasse venivano sempre fuori dei problemi.
Oggi dando una pulita e sistemata all'impianto elettrico ho fatto un check del regolatore e mi sono accorto che il fusibile interno era . fuso.
Ho pensato che i problemi venissero da li ed ho quindi sostituito il fusibile.
Il problema ora è che sistemando i vati cavi ho trovato il cavo bianco che esce dal regolatore sterling che, a dire delle istruzioni, dovrebbe essere collegato a "Field/F/DF" staccato ed a spasso per la barca.
Pensavo andasse attaccato al cavetto giallo che esce dall alternatore, almeno a me sembrava cosi ma in realtà mi sembra di capire che al cavetto giallo va collegato un cavetto che viene dalle batterie servizi e che quindi deve dare la situazione del voltaggio delle batterie.
. sono incasinato anche nella spiegazione.
Allego tre foto cosi magari vi è più chiaro.
La domanda fondamentale è: cosè questo Field/F/FD?
Se ho capito bene gli altri post che ho letto alcuni di voi sostengono che è inutile finanche pericoloso. Se mi spiegate perchè lo levo!!!
Grazie mille
Ciao, ho dato un occhio al sito Sterling, ma se il tecnico non ha collegato quel filo praticamente il regolatore esterno non ha mai funzionato, e l'alternatore ha continuato a funzionare con il suo regolatore interno. Field sta per "campo", in elettrotecnica si intende il campo magnetico in questo caso generato dal rotore ... Per utilizzare codesto tipo di regolatore le istruzioni recitano che devi aprire l'alternatore, e dopo aver individuato quale è la spazzola utilizzata per la regolazione dell'eccitazione collegarci un filo (saldarlo) e portarlo all'esterno, fatto questo devi anche verificare la posizione del fusibile interno, perchè a seconda della sua posizione determini appunto una regolazione verso il positivo o verso il negativo. Il regolatore esterno in questione si va a sovrapporre al regolatore interno all'alternatore, ma per farlo deve fornire energia all'eccitazione dell'alternatore e può farlo appunto tramite il collegamento al rotore tramite la spazzola. Seguendo appunto le istruzioni Sterling Pw. ti indicano prima come stabilire se il tuo alternatore ha un eccitazione con il riferimento fisso al positivo o al negativo, così, dopo averci saldato il filo da collegare al cavetto bianco, richiudi l'alternatore e procedi con il collegamento degli altri conduttori ed il settaggio dei dip switch in base al tipo di batterie... magari, se lo ritieni necessario fatti assistere da chi ha maggior dimestichezza.
buon lavoro,
m
In realtà credo che fosse collegato ma sto cercando di capire dove.
Ci sono stati degli eventi che mi hanno portato a far mettere le mani all'alternatore e chi lo ha rimontato ha forse fatto un po' di casino cambiando i collegamenti.
Comunque c'erano due fili che andavano vicino all'alternatore e che potevano essere collegati al filo giallo uscente dal regolatore che vedi in foto. Non so se si intende quello per Field o FD o F.
Uno viene dai 12V della batteria servizi e con quello sono sicuro che l'alternatore lavora, probabilmente con il suo regolatore interno.
L'altro è appunto il bianco del regolatore sterling che però, pur avendo sostituito il fusibile non da 12V e quindi non fa lavorare ne il regolatore esterno ne l'interno.
Alla fine credo che il regolatore dell'alternatore Valeo sia più che sufficiente ed al limite lo stacco definitivamente, ma se ricordo bene lo sterling, almeno inizialmente lavorava bene.
alternatore Valeo a poli isolati?
Tamata, il filo giallo ha un faston femmina e se guardi il positivo sull'alternatore ha un faston maschio, alla consegna del motore lo trovi collegato li, poi giustamente chi fa l'impianto lo porta direttamente sulle batterie servizi per compensare la caduta di eventuali ripartitori a diodi, cadute sui cavi etc... la sua funzione è dare un feedback di tensione per il regolatore interno.
La differenza fra regolatore interno ed esterno non è poca, quello interno regola sulla tensione, potrebbe essere un valore fra 14 e 15 volt, una volta raggiunti se ne sta li buono buono ( e, se ci stai molte ore non è un bene per le batterie), lo Sterling invece segue una curva a 3 fasi con una tensione più alta all'inizio ed una di mantenimento a fine carica, con inoltre un sensore di temperatura sulle batterie che limita la corrente oltre una data temperatura, altri modelli ne hanno uno anche sull'alternatore per proteggerlo da sovratemperature. Io personalmente suggerisco sempre sistemi con regolatore esterno, ma sicuramente troverai anche chi dice di non toccar niente.
Saluti,
m
(28-04-2020, 14:19)maema Ha scritto: Tamata, il filo giallo ha un faston femmina e se guardi il positivo sull'alternatore ha un faston maschio, alla consegna del motore lo trovi collegato li, poi giustamente chi fa l'impianto lo porta direttamente sulle batterie servizi per compensare la caduta di eventuali ripartitori a diodi, cadute sui cavi etc... la sua funzione è dare un feedback di tensione per il regolatore interno.
Saluti,
m
Ok. Quindi sarebbe meglio collegarlo. Ma se non era collegato al filo giallo non so proprio dove fosse collegato perchè anche il vecchio alternatore non aveva altri fili che partivano dal regolatore interno o dalle spazzole. L'unico era quello giallo.
Quindi come era possibile che funzionasse? E sono sicuro che funzionava.
Domanda da ignorante in materia.... ma se il regolatore interno funzionava, come fai a dire che anche il tuo sterling funzionasse? L'utente medio-basso (quale sono io) come fa ad accorgersi (se tutto fila liscio) che sto regolatore funziona? Le spie sul regolatore?
dubito ergo sum
(28-04-2020, 17:37)angelo2 Ha scritto: Domanda da ignorante in materia.... ma se il regolatore interno funzionava, come fai a dire che anche il tuo sterling funzionasse? L'utente medio-basso (quale sono io) come fa ad accorgersi (se tutto fila liscio) che sto regolatore funziona? Le spie sul regolatore?
Intanto le spie sul regolatore ma poi anche il fatto che in fase iniziale sul monitor leggevo voltaggio più alto rispetto al regolatore . .
(28-04-2020, 15:57)Tamata64 Ha scritto: Ok. Quindi sarebbe meglio collegarlo. Ma se non era collegato al filo giallo non so proprio dove fosse collegato perchè anche il vecchio alternatore non aveva altri fili che partivano dal regolatore interno o dalle spazzole. L'unico era quello giallo.
Sinceramente non so risponderti... oppure, e questo solo tu lo puoi sapere avevi un alternatore tipo Balmar, o Mastervolt o simili che non montano un regolatore interno ma hanno un connettore esterno dove collegare il regolatore, se invece avevi l'alternatore in dotazione al motore per collegarci il regolatore Sterling Pw, doveva esser stato modificato ad hoc.
m
Aggiornamento.
Il regolatore esterno Sterling ha smesso di funzionare da diverso tempo e poi, cambiando alternatore, non avevo fatto fare la modifica al regolatore dell'alternatore che richiede un cavo collegato dentro il regolatore ma non so esattamente dove (sul manuale è il FIELD/DF/F, boh?!!?)
Comunqe, tolto quello, l'alternatore va al ripartitore di carica da cui escono 3 positivi che vanno a Batteria Servizi, Batteria elica di prua, Batteria motore.
Sulo stesso ripartitore arrivano, sui tre suddetti positivi anche i cavi che vengono dal caricabatterie a 220V.
Ora, per quanto non andrebbe fatto, se a motore in moto attacco il caricabatterie 220V l'alternatore smette di funzionare ed il cicalino del motore suona oltre che il contagiri va a zero.
Appena stacco la 220V l'alternatore riparte ed il contagiri anche. Prima non lo faceva.
Cosa è cambiato?
Credo che il cicalino suoni, proprio perche' l'alternatore ha smesso di funzionare.
Il contagiri va a zero perche' non riceve piu' il segnale dall'alternatore.
AGGIUNGO:
In linea di massima, ricordati che:
B+ devi attaccarci il POSITIVO delle batterie
D+ devi attaccarci il cavetto che ti indichera' che l'alternatore funzioni (e' la famosa spia sul quandro, collegata anche al cicalino)
B- devi attaccarci il NEGATIVO
W e' il cavetto del contagiri
Dalla batteria servizi dovresti avere un cavettino giallo (regolatore esterno dell'alternatore). Quello andra' collegato al faston del tuo alternatore.
(11-05-2021, 11:43)bobspiderman Ha scritto: Credo che il cicalino suoni, proprio perche' l'alternatore ha smesso di funzionare.
AGGIUNGO:
Si, il cicalino suona perchè l'alternatore non carica più ma perchè non carica più?
Perchè e cattacco la 220V ed il caricabateeria invece di fermarsi il caricabatterie a 220V si ferma l'alternatore?
Il cavetto gialloc esce dal regolatore dell'alternatore e per quello che so dovrebbe andare collegato al positivo delle batterie per far sentire al regolatore dell'alternatore lo stato di carica delle batterie stesse.
Giusto?
(11-05-2021, 23:41)Tamata64 Ha scritto: Si, il cicalino suona perchè l'alternatore non carica più ma perchè non carica più?
Giusto?
Giusto?
CORRETTO
Io, fossi in te, ripristinerei tutto come prima dello Sterling per vedere se l'Alternatore ritorna a funzionare in modo corretto e poi, step-by-step, procedere con il collegamento allo Sterling.
Bisogna capire come e' stato fatto il collegamento.
Cosi ho fatto.
Staccato tutto e cominciato a riattacare da zero.
Lo sterling ora non è collegato.
Del cavo giallo che esce dal regolatore qualcuno dice che deve andare alle batterie motore altri alle batterie servizi.
L'impianto è semplice.
Alternatore collegato al ripartitore da cui partono 3 uscite per 1 Servizi 2 Motore 3 elica prua.
Sulle stesse 3 uscite del ripartitore sono collegati i 3 positivi provenienti dal caricabatterie a 220V.
Su una delle batterie dei servizi è collegato il regolatore dei pannelli solari.
Null'altro.
Se metto in moto con il cricabatterie 220V in funzione l'alternatore non produce corrente e cicalino fischia.
Se mentre è in moto stacco il caricabatterie 220V l'alternatore parte e cicalino si silenzia.
(12-05-2021, 23:26)Tamata64 Ha scritto: Cosi ho fatto.
Null'altro.
Perdonami ma dove è il problema ?
Se hai due sistemi di regolazione (regolatore alternatore e regolazione del caricabatterie) che insistono sullo stesso nodo è ovvio che vengono fuori questi effetti.
Il regolatore (interno) dell'alternatore ha come feedback un valore di tensione, lui eccita fino a raggiungere quel riferimento, e mi pare funzioni ! Se accendi il caricabatterie la tensione sulle batterie evidentemente supera o eguaglia quel valore il regolatore interno dell'alternatore diseccita e l'allarme suona !!!
Aver tolto il regolatore Sterling a mio avviso non è una buona scelta, il suo funzionamento è assai migliore del regolatore interno a tensione fissa.
m
(13-05-2021, 08:20)maema Ha scritto: Perdonami ma dove è il problema ?
m
Il problema è in primis che fino a poco fa non aveva questo funzionamento e quindi volevo capire cosa fosse cambiato, in secundis è che non ho mai visto un alternatore fermarsi quando il caricabatteria è in funzione, al limite è il caricabatteria a non mandare più tensione. No?
Ripeto quanto scritto sopra,
hai un nodo dove insistono due regolatori che condividono la retroazione (la tensione in questo caso), prevale quello che ha il set-point più alto ! Se il caricabatterie è del tipo a tre stadi, molto probabilmente quando passerà da Bulk/Absorption in Float l'alternatore tornerà a caricare (perchè il suo set-point sarà maggiore rispetto a quello del caricabatterie in quella fase). Stessa cosa se accenderai il motore quando il caricabatterie era gia acceso da un pò e quindi in fase Float vedrai l'alternatore che carica.
m
(15-05-2021, 06:53)maema Ha scritto: Ripeto quanto scritto sopra,
m
Si, questo lo condivido anche se non ho fatto la prova. Però mi domando perchè prima non lo faceva. Cosa è cambiato? Saltato un diodo del ripartitore?
Alla fine direi che la soluzione credo di averla trovata.
Ho cambiato il ripartitore mettendo un VIctron Energy Argofet 100-3.
Su consiglio del mio spacciatore di elettronica, il cavetto giallo dell'alternatore su cui doveva andare collegato un positivo della batteria motore (chi diceva dei servizi) va ora attaccato al +B ed è il ripartitore stesso a dirgli come comportarsi.
Fatto vari test tutto funziona e non si blocca più l'alternatore (con seguente allarme dal quadro di avviamento) quando inavvertitamente si mette in moto con caricabatterie 220V acceso. L'alternatore si mette in standby senza creare problemi.
Grazie dell'utilissima conversazione.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.089 12-09-2026, 11:46
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.580 07-09-2026, 16:16
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 563 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 479 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 839 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.944 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.607 22-07-2025, 11:54
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.672 18-07-2025, 10:56
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.074 06-06-2025, 14:08
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.480 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.079 27-10-2024, 17:20
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.987 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.825 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.761 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.996 23-06-2024, 18:48
