Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
In barca ho un caricabatterie Trust 441PQ per la presa 12v. C'è scritto:
Power rating 12VDC/0,5A
AA - 2,8/5,6DC/0,7A/3,92VA max
AAA -2.8/5,6V DC/0,35A/1,96VA max.
Qualcuno sa dirmi con quali batterie ricaricabili posso utilizzarlo?
Sulle batterie leggo per esempio AA/DC1500 NIMH/1,2V/2500mAh.
Grazie.
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
Non lo so, però visto che siamo in argomento pile ricaricabili : se devi comprarle cerca le hybrio della uniross , sono le uniche fra tutte quelle che ho provato che tengono la carica per un tempo decente, una volta le trovavi nei negozi di elettronica ma adesso non ci sono più , le ultime le ho prese su ebay .
Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
Le hybrio della Uniross le trovi tranquillamente su Amazon.it.
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Quelle del telefonino, dell'MP3 e cose di questo tipo.
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2011
Dovrebbe caricare correttamente o due o quattro batterie in serie del tipo ricaricabile formati AA o AAA da 1,2 volt nominali.Il tempo richiesto dipende dal tipo di batteria,normalmente questi carica batterie lavorano su correnti attorno ad un decimo della corrente nominale della batteria.Di solito si parla di un dieci/dodici ore.
Discussioni: 167
Quindi è sufficiente che sulle pile ci sia scritto AA oppure AAA? Corretto? Grazie ancora.Ho un ssacco di pile ricaricabili che vorrei usare con questo Trust.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
AA (stilo) e AAA (ministilo) indicano solo le dimensioni della pila, comunque sì, se sei sicuro che le tue AA o AAA siano ricaricabili (con la stessa sigla potrebbero essere anche 'usa e getta') vai tranquillo
Discussioni: 813
JESSSSS
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di Ferian
Grazie.
Se vuoi usare seriamente batterie ricaricabili non puoi affidarti a quegli apparecchietti, io che di batterie ne ho un'infinità, uso principalmente un caricabatteria acquistato alla GBC, è il modello V-8000, la particolarità rispetto a tutti gli atri, è che carica le batterie in maniera autonoma, e non solo o due o quattro, nei quattro spazi puoi inserire anche due AA ed una AAA, cioè due stilo ed una ministilo, perchè vengono caricate singolarmente, pertanto le batterie possono anche essere di tipo e capacità diversa tra loro, dispone anche di un sistema di raffreddamento ad aria, e ha l'alimentatore a 220, ma va a 12V, siglifica che puoi usarlo anche in barca, in meno di un'ora le hai cariche.
Ne ho anche un'altro acquistato in Cina, più o meno funziona in maniera simile, costa un terzo dell'altro, ma ha l'alimentazione solo a 220.
Discussioni: 77
AA e AAA indicano la dimensione delle pile.
AA = Stilo
AAA = Ministilo
Per ricaricarle devono essere pile ricaricabili
Per esempio le varie Duracel ecc, che si trovano sugli scafali dei supermercati non lo sono, quando le trovi te ne accorgi, costano un botto
Discussioni: 167
Ok grazie. Sto cercando di risolvere a bordo eliminando le pile ma non è semplice.
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Come evidenzia Gof occhio che siano veramente ricaricabili.deve essere scritto sulla pila,altrimenti potresti fare qualche botto "|"15;1069381;Caricabatterie per le pile 12v;0;10492;nikal;20120430164726;11;93.146.164.208 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
71816;"Alx, quando capito dal batteriaio provo a chiederglielo se i cinesi possono avere quelle tecnologie.
