Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
29-03-2022, 14:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2022, 14:48 da edramon.)
Ciao a tutti, ho un problema con il differenziale del caricabatterie. Dopo 10 minuti dall'attivazione il differenziale scatta. Il problema è che lo fa anche a vuoto, con tutte le utenze sia 12V sia 220V spente, eccetto però il circuito di ricarica delle batterie. Come posso capire dove è il problema? Potrebbe essere il magnetotermico/ differenziale del caricabatterie? È un Dolphin AllInOne 25A del 2007
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
Se regge la 220V collegata con utenze a 220V in funzione, e scatta appena accendi il caricabatterie, il cerchio si stringe. Ci sarà una dispersione lì.
Ma è quello francese con un magnetotermico e un differenziale suoi? Scatta quello, o il generale della barca?
Discussioni: 88
Ciao, si è quello francese con differenziale e magnetotermico integrato, la barca non ha un generale suo, a parte i magnetotermici delle singole utenze. L'ho provato a casa collegandolo alla 220 senza nessun carico e non scatta. Mi sa che ho un problema sulle batterie, perché in barca scatta anche con tutto spento, ad eccezione delle batterie che non si possono staccare dal caricabatterie a meno di isolarle fisicamente staccando i cavi
