Problema con differenziale caricabatterie
Ciao a tutti, ho un problema con il differenziale del caricabatterie. Dopo 10 minuti dall'attivazione il differenziale scatta. Il problema è che lo fa anche a vuoto, con tutte le utenze sia 12V sia 220V spente, eccetto però il circuito di ricarica delle batterie. Come posso capire dove è il problema? Potrebbe essere il magnetotermico/ differenziale del caricabatterie? È un Dolphin AllInOne 25A del 2007
Se regge la 220V collegata con utenze a 220V in funzione, e scatta appena accendi il caricabatterie, il cerchio si stringe. Ci sarà una dispersione lì.
Ma è quello francese con un magnetotermico e un differenziale suoi? Scatta quello, o il generale della barca?
Ciao, si è quello francese con differenziale e magnetotermico integrato, la barca non ha un generale suo, a parte i magnetotermici delle singole utenze. L'ho provato a casa collegandolo alla 220 senza nessun carico e non scatta. Mi sa che ho un problema sulle batterie, perché in barca scatta anche con tutto spento, ad eccezione delle batterie che non si possono staccare dal caricabatterie a meno di isolarle fisicamente staccando i cavi
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.831 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 277 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 579 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 319 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 699.758 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.245 09-02-2026, 09:03
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.422 17-01-2026, 20:12
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.673 16-12-2025, 18:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 640 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 533 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 899 17-07-2025, 14:13
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.514 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.699 13-01-2025, 19:59
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.012 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.068 14-08-2024, 11:00
