Caricare batterie da batteria
Ciao a tutti,
Devo caricare due batterie da 12V 7 Ah al gel da una più grossa da 50 o da 100 Ah sempre 12V , quali accorgimenti devo usare? Devo usare qualche caricabatterie o basta un collegamento diretto e 'travasa' da una all'altra?
Impossibile è una parola che voglio cancellare dal vocabolario!Big Grin
Credo che se necessito di 14.3V per caricare mi serva un inverter, trasformatore e raddrizzatore, esisterà qualcosa del genere?
ciao . collegare due batterie di cui una profondamente . si corre il rischio di farla saltare per il cosidetto fenomeno del travaso non controllato di potenza?
mi ricordo qualcuno mi aveva speigato sta . il Bergozza
a mio avviso per ricaricare una batteria al gel (senza danneggiarla)serve un caricabatterie elettronico,oppure in questo caso visto il tipo di batteria se ho ben letto da moto/scooter,l'apposito minicarica 'lento' , se fatto con il tradizionale il risultato è = 0 Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
A livello teorico e' possibile, ci sara' un travaso di corrente fino a livellamento, la batteria piu' carica avra' sempre una tensione maggiore di quella scarica.
In pratica lascia stare il collegamento diretto per il semplice motivo che non puoi controllare la quantita' di corrente che transita da una batteria all'altra, con i ben noti effetti negativi.
Lascia perdere.
Potresti provare con un parallelatore:
costa il giusto, ma bisogna vedere se va bene per le gel e per funzionare pare abbia bisogno che la batteria principale sia sotto carica (solare, banchina o alternatore va bene tutto, basta che la tensione sia maggiore di 13.6V).
Altrimenti ti serve un caricabatterie DC/DC, ma sono roba che costicchia
http://www.kenixmarine.com/subcat32.htm
Beh, caricare una batteria da 7Ah e collegarla a una da 50 o addirittura 100Ah è il modo migliore per farsi veramente male, ma se ci vuoi provare fai pure...
L'unico modo è avere un caricabatterie con più uscite, e collegare le 7Ah per conto proprio.
Caricare batteria da batteria, rovina la più carica.
Nel caso specifico quella da 7 può bollire e aprirsi.
Il parallelatore altro non è che un ripartitore di carica, necessario per la carica di una o più batterie dal medesimo generatore, che legge la richiesta e modula la ricarica.
Questo perché la carica di una batteria deve essere progressiva.
Nel caso specifico in oggetto, quello del titolo, prima conviene cancellare la parola 'Pronto soccorso'.
Poi la parola 'Farsi male'.
:246]
A non poter far altro, puoi collegare un inverterino alla batteria carica e un piccolo caricabatterie all' inverterino. Non dico che sia un sistema 'bello' pero' e' molto piu bello che non mettere un bel filo in corto (si veda post di dapnia subito sopra).
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 14 686 Ieri, 10:41
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.510 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.103.963 29-08-2026, 14:54
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 569 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.401 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.759 18-01-2026, 11:12
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.562 14-12-2025, 21:02
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.618 06-10-2025, 10:09
  batterie ioni di sodio Tamata 2 758 17-09-2025, 15:19
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.729 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.744 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.118 01-07-2025, 07:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.996 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.420 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.400 19-05-2025, 14:10
