carico sulla borosa
#41
sulla mura c'e' un paranco che va a "pacco", sulla bugna no, la bugna sta a 30, 40 cm dalla puleggia e la cima va verso la puleggia in varea in orizzontale. (non fidarti del golfare sotto il boma per la mano.. lavora male)
se trovi una vista laterale, meglio se la provi in barca, lo capisci al volo.
si, lo so che la modalita chiedere la valutazion a occhiometro e' piu facile.
e io per renderti le cose un po piu difficili ti ho costretto a ragionare sulla modalita randista.. cosi la prossima volta che racconto quella coi conti avro un adepto, per ora ci so sempre rimbalzato da solo.
Gennarino se hai il sistema come mostri nel disegno è il migliore.
Hai le borose esterne al boma?
Per farle sempre a quel modo internamente al boma bisogna lavorare sul profilato in maniera soggettiva, cioè, mettere le pulegge dove cadono le borose e il boma costerebbe troppo.
Si Bullo, il sistema è quello e per ora rimane così, anche se verificherò in mare come lavorano effettivamente le borose.
Grazie a tutti e buon Natale.
buon natale anche a te Gennarino, non farti "tavolgere" dalla borosa, la Melato e' molto meglio.
(22-12-2017, 16:19)gennarino Ha scritto: ZK ha detto:"ma la reazione vera, quella dei grandi numeri la fa la drizza attraverso la balumina."
quindi la tensione sulla borosa è paragonabile a quella sulla scotta di cui in qualche modo fa le veci. Considerando che la borosa passando nelle brancarelle è parancata un dyneema doppia treccia (poco dyneema tanto . molto economico) da 8mm. con carico di rottura 1940 kg è troppo debole o potrebbe andare bene?
Zk, la spiegazione della ripartizione dei carichi è molto chiara, grazie.
Per me la Gleistein mega twin 07 da 8 mm è troppo debole: il carico di rottura di riferisce ad una cima nuova che lavora in linea retta e
considerato il giro tortuoso che fa la borosa con angolo strettissimo a V rovesciato quando passa per la brancarella, il carico di lavoro utilile
si ridurrà a 500 kg- Allora, come già suggerito da ZK (di cui apprezzo le considerazioni dal punto di vista del randista), una bella borosa di Dynema
scalzato di 6/8 mm è più indicata (con calza nella parte che lavora su stopper e winch): è più leggera, scorre meglio ed ha un valore di carico
di lavoro omogeneo a quello della scotta.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 8.348 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 43.849 27-04-2026, 14:38
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 596 11-03-2026, 14:46
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 16.510 17-06-2024, 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.475 16-10-2023, 10:52
  Carico paterazzo TeoV 35 19.182 06-04-2023, 09:18
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 5.891 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 28.000 06-10-2022, 16:44
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.068 15-08-2022, 23:10
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 2.770 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.254 04-05-2022, 19:51
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 5.862 03-05-2022, 12:00
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.494 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.148 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.378 17-09-2021, 17:57
