Carrelli Genoa per Mousse 907
Buon giorno a tutti,
siccome i carrelli originali dopo 37 anni cominciano ad essere rovinati stavo pensando di sostituirli con quelli della Antal.
Il motivo della scelta è che sono gli unici che vanno su rotaia da 26 x 4 a T.
Il valore del carico è di 800 kg e volevo chiedere a voi se è sufficiente per una barca del genere.
L'utilizzo e per Genoa fino al Genoa 1.
Vi metto anche le foto degli originali Barbarossa. Ovviamente non più in commercio.
Vi metto il link del modello qui sotto:
[hide]CARRELLO GENOA ANTAL[/hide]
Grazie mille per i consigli.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Interessante, volevo sostituire anch'io i miei; ma banalmente non avevo misurato la rotaia, retoricamente sei sicuro dei 26 mm? mi sarebbe piaciuto montare dei i triroller rigidi.
I rinvii in coperta sono gli originali?
Per il carico lavoro, lewmar dalle loro tabelle con rotaia da 25 arrivi fino ai 10,5 m di barca, credo che gli 800 kg dichiarati siano suficienti.
Riesci a sfilare il carrello senza smontare la rotaia?
Buonvento
Sullo sfilare i carrelli devo verificare. Non ho verificato questa cosa! Penso che basti sfilare le ultime 2 viti e alzare un po la rotaia se non ci fosse spazio.
In internet mettono il calcolo dei carichi sul carrello.
In teoria dicono che a 45° il carico della scotta e ridotto di 1/3 sul carrello e della metà se a 70°.
Quindi un Genoa come il mio che ha a 25 nodi un carico di circa 450 kg, dovrebbe essere che il carico sul carrello a 45° è di circa 150 kg e a 70° di circa 225 kg?
Ho interpretato giusto il calcolo?
Grazie.
I rinvii sono gli originali.
Gli anelli antal sono una soluzione economica
Che anelli ? per cosa?
Il problema è che economico o no sono gli unici su rotaia da 26 x 4!
Se qualcuno ne conoscesse altri ben volentieri.
Non voglio sostituire la rotaia che è ancora perfetta.
Se il carrello si muove ( ed immagino in crociera comunque non passi il tempo a posizionarlo ), puoi sostituire il bozzello con un anello Antal.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 914 05-10-2026, 14:51
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.647 29-09-2026, 14:01
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.185 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.631 23-07-2025, 18:24
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 10.040 20-06-2025, 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.426 04-05-2025, 23:10
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.574 27-04-2025, 08:20
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.997 06-01-2025, 23:16
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 945 29-11-2024, 23:19
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.140 27-05-2024, 18:46
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 6.396 30-04-2024, 14:04
  Scotte genoa cmv88 23 7.681 19-12-2023, 22:14
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.322 02-11-2023, 19:15
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.032 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.414 04-08-2023, 14:27
