Catena ancora arrugginita
La mia, catena da 10, l'ho sbarcata e distesa nello scivolo del garage, poi legata alla serranda l'ho tirata su lasciandola sospesa tra il cancello e la serranda. L'ho spazzolata con la smerigliatrice angolare e spruzzata con zinco spray in bomboletta. così da un paio di anni ci faccio la stagione. Lavoro che va bene se hai due figli all'università fuori sede, altrimenti e meglio cambiarla.
L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
In questo modo oltre a proteggerla, la vedrai sul fondo e potrai capire meglio come sta andando l'ancoraggio e dove l'hai posata. Puoi anche verniciarla di giallo, ma l'effetto finale è un po' discutibile!
(02-05-2022, 12:41)Williwaw Ha scritto: L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
A questo punto si potrebbe fare doppio trattamento, zincatura + verniciatura epoxy successiva per esigenze "ottiche" e di durata...
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.901 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.602 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.708 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.359 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 101.228 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 630 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.294 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.135 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.836 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.256 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.962 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.146 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.045 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.069 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.050 05-11-2023, 22:15
