cavo batterie. specifiche
A parte le varie diciture nella descrizione dei prodotti in vendita nei vari siti, quali sono le sigle che devono essere riportate sul cavo ritenuto idoneo all'uso nautico, in particolare per quelli unipolari presenti nel vano motore che devono essere resistenti agli olii ed ai grassi ?
Smiley43
Per la cavetteria normale (servizi generali in bassa tensione) puoi usare del semplice N07V-K, che poi e' il cavo unipolare di impiego standard nell'impiantistica generale fino a 750V, che ha isolamento in PVC, non propagante fiamma, bassa emissione di fumo, e temperature di esercizio fino a 70°C. Lo trovi in qualsiasi Brico, Leroy, ecc. ecc.
Per i carichi più gravosi, avviamento, salpancora, truster, ecc., meglio usare cavo per saldatrice, flessibile, isolato in gomma, es. H01N2-D, che tollera temperature di esercizio fino a 90°C ed essendo più flessibile si adatta meglio al luogo di installazione.
Nel vano motore è buona esecuzione proteggere il cavo del positivo di avviamento con una guaina spiralata in PVC.
Premetto che non essendo armatore, non mi è chiaro lo spazio e passaggi vari a disposizione, m mi baso su quello che ho visto sulle barche che ho utilizzato. Un consiglio che mi sento di dare, come accennato da giorgio8596, è di utilizzare dove possibile la guaina o addirittura il corrugato per fare passare i cavi o fili dei vari segnali. Nel tempo le varie modifiche con sostituzione Fabio fili ringrazieranno.
KAREN BLIXEN
  Batterie IanSolo 838 1.121.349 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.213 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.271 30-08-2026, 11:38
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.036 30-12-2025, 12:10
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.887 14-12-2025, 21:02
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.691 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 979 03-10-2025, 10:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 903 17-09-2025, 15:19
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.495 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 654 27-08-2025, 15:39
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.870 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.918 23-05-2025, 20:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.567 17-04-2025, 09:23
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.267 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.979 07-11-2024, 14:35
