Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
04-12-2025, 09:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2025, 09:05 da BornFree.)
Salve amici,
devo rifare il cavo elettrico di banchina perchè l'attuale non mi mette molta sicurezza:
Infatti è un 3x1,5mmq decisamente inadeguato se c'è boiler o altro carico consistente.
Quindi passerei ad un 3x2,5mmq. Cio' che devo decidere è la lunghezza dello stesso.
Oggi con il cavo da 10metri faccio ampiamente tutto avendo la presa sullo specchio di poppa e
la colonnina a due passi dal posto barca. Ma certamente nelle crociere puo' capitare di essere meno fortunati.
Premetto che non amo le bobina avvolgicavo perchè bisogna sempre svolgerle tutte consentire una adeguata dissipazione termica.
Quindi non so se prendere direttamente un cavo da 20m oppure confermare i 10 metri attuali che sono molto piu' pratici da gestire
e poi eventualmente usare una prolunga che userei moooolto di rado.
Pareri?
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
04-12-2025, 09:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2025, 19:14 da lord.)
750W è un consumo di un boiler 220V AC preso a caso su internet . 750 / 220 = 3,4 A . Non credo ci voglia un filo da 2,5 mm.
Discorso differente sarebbe se fosse alimentato a 12 V DC.
Ho letto meglio ora. Tu ti riferisci al cavo in banchina. Però la penso nello stesso modo. Salvo che tu voglia attaccare roba grossa oppure devi coprire lunghezze notevoli sopra i 25m ( sopra sono obbligatori i 2,5mm ).
Ma incuriosito ho guardato un po' la vendità di questi cavi e la maggior parte hanno sezione 2,5 mm. Forse nel dubbio possano essere giuntati, li fanno più grossi.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Personalmente ho 25m di cavo H07RN 3x2.5mm2, mi sembra ci sia proprio una regola (RCD?) con questa lunghezza massima e sezione minima, usare la uso spesso (quasi) tutta però ormeggio di prua e ho la presa in barca a poppa mi va una decina di metri solo per arrivare al pontile.
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2020
Sulla mia ho portato il cavo che utilizzavo in campeggio, al tempo ci ho alimentato di tutto, dalla stufetta al phon e la griglia elettrica. E' un H07RN-F3G2.5 lungo 25m e non mi ha mai dato grattacapi. Sulla mia barchetta anche se ormeggiata di prua e per i consumi che ho è quasi sprecato ma quello avevo e quello con soddisfazione mi tengo
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Personalmente ho risolto con 2 cavi, uno lungo circa 30 mt che mi porto in giro e uno di misura per quando sono al mio posto.
Discussioni: 22
Registrato: Jun 2017
(04-12-2025, 11:42)penven Ha scritto: Personalmente ho risolto con 2 cavi, uno lungo circa 30 mt che mi porto in giro e uno di misura per quando sono al mio posto.
Idem, è anche il mio consiglio.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 186
grazie a tutti,
@ROB sarebbe interessante approfondire l'aspetto normativo.
Sull'argomento tutti (un po' anch'io) fanno cio' che vogliono.
Ho visto armatori avere sul cavo di banchina la spina domestica da 16A e quindi adattatore shuko verso la colonnina.
Discussioni: 75
08-12-2025, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2025, 23:46 da bludiprua.)
Qualcuno sarebbe così gentile di spiegarmi cosa significa "Imarroncinichegalleggiano"??? Non si può scrivere "b a n c h i n a"??? Non ci posso credere...
